VOVKA Odesláno 5. listopad 2012 Sdílet Odesláno 5. listopad 2012 kdyz otevřu kličem tak jeto v pohode ale když oteviram dalkačem tak občas se mi neotevřou (jen) dveře řidiče,tak musim pomoc kličem. Nemel nekdo podobny problem,respektive jak ho vyřešit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
groovred Odesláno 5. listopad 2012 Sdílet Odesláno 5. listopad 2012 Skus stisknout na ovladaci dvakrat odemceni, zrejmě mas nastavene sekvencne odemykani. Nutno nastavit pres dia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 6. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2012 ale neodemykaji se jen dveře u řidiče. a taky nekdy se odemykaji se normalne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
groovred Odesláno 6. listopad 2012 Sdílet Odesláno 6. listopad 2012 aha tak pak neco ze zamkem, nebo zkontroluj baterii, skus pres dia prihlasit klice a zkontroluj jestli neni zapis v pameti o problemu ze zamkem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 6. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2012 ok, dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
funthomas Odesláno 6. listopad 2012 Sdílet Odesláno 6. listopad 2012 mam presne taky isty problem, obcas (teda len ked auto dlhsie stoji a najma v zime) tak sa stava, ze mi neodomkne soferove dvere, ostatne idu vzdy bez problemov. Pomoze len otvorit klucom. Dalsie zamknutie/odomknutie uz funguje zatial mi to moc nevadi, takze to neriesim... ale ak by niekto vedel cim to je tak by to potesilo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
groovred Odesláno 8. listopad 2012 Sdílet Odesláno 8. listopad 2012 Neco ze zamkem,určo naka mechanicka zaležitost, pouze u ridicovych dveři je zdirka na klic,problem bych hledal nekde tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 9. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 9. listopad 2012 mam presne taky isty problem, obcas (teda len ked auto dlhsie stoji a najma v zime) tak sa stava, ze mi neodomkne soferove dvere, ostatne idu vzdy bez problemov. Pomoze len otvorit klucom. Dalsie zamknutie/odomknutie uz funguje zatial mi to moc nevadi, takze to neriesim... ale ak by niekto vedel cim to je tak by to potesilo.... přesne to same mam i ja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miko-art Odesláno 23. listopad 2012 Sdílet Odesláno 23. listopad 2012 Dať dole tapacírung a premazať všetky tiahla a hlavne zámok. Ja to striekam teflónovým sprejom (vždy, pred zimou, a niekedy aj v lete streknem trochu do zámku - kto maže ten jede). Mne zase prituhol mechanický zámok na kľúč, lebo furt používam len ďialkový ovládač ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Arj Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Ahoj kluci mam mensi problem nemuzu otevrit dvere od ridice ale zevnitr auta je otevru nevite kde by mohl byt problem diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dr.time67 Odesláno 4. srpen 2018 Sdílet Odesláno 4. srpen 2018 ahojet neviete mi poradit tiez mam problem s centralkom kedysi som to otvaral na 20m a uz som mal problem odomknut ked som stal uplne u auta a teraz nic otvaram klucom neviete poradit co s tym moze byt dakujem peter Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liqui Odesláno 1. březen 2022 Sdílet Odesláno 1. březen 2022 Zdravím, mám trochu jiný problém s dveřmi u řidiče, ale nechci zákládat nové vlákno, tak zkusím zde. Občas se mi stane, když trochu přimrzne, že odemku normálně dálkáčem a po otevření dveří u řidiče je už nemůžu zabouchnout, nedrží zavřené, zámek nezacvakne. Můžu s dveřmi mlátit jak chci, protáčet zámek klíčkem anebo cvakat západkou z boku, ale nic, ta nezacvakne. Auto se musí ohřát aby topilo a ve dveřích někde něco povolilo. Nemá někdo podobnou zkušenost, abych věděl na co se zaměřit, než budu rozebírat dvěře. Abych pak nezjistil, že to bylo zbytečné, protože se třeba do zámku ani nedostanu. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. březen 2022 Sdílet Odesláno 1. březen 2022 možná ten zámek někdo před tebou v dobrém úmyslu namazal vazelínou a západka v zámku se nevrátí (tlačí ji pružina), protože ji drží ta zmrzlá vazelína, usuzuju podle toho, že když se dveře oteplí je všechno OK, už jsem se s tím setkal... , ale může to být i opotřebovaný zámek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 1. březen 2022 Sdílet Odesláno 1. březen 2022 Tohle mi dělala 206. Někudy se dostala voda do samotného zámku, několikrát jsem měl zámek venku, vykapala voda a za chvíli znova. Nakonec jsem dal jiný zámek ( z vrakoviště) a vybíral jsem ho za mrazu, abych věděl, že funguje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
