tomasg Odesláno 21. říjen 2012 Sdílet Odesláno 21. říjen 2012 Zdravím, před pár dny mi v koloně kompletně kleklo auto, motor nešel, elektronika, posilovač řízení, brzdy nevím (jel jsem docela pomalu). Ukazuje to na konkrétní problém nebo je stejně třeba jít na diagnostiku? Stalo se mi to poprvé během najetých cca 30tis km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brade Odesláno 21. říjen 2012 Sdílet Odesláno 21. říjen 2012 Jak to probíhalo? Vypnulo se a zase hned zapnulo? To se mi stalo za 100k km dvakrát, pokaždé na dálnici a ve velkém vedru. ťuknutí do plynového pedálu zase vše rozsvítilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasg Odesláno 21. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2012 Zkusil jsem slapat na plyn a nic to nedelalo, odstavil jsem auto do odstavnyho pruhu a v podstate hned nastartoval a slo. Nerad bych aby mi to vyplivlo v nejaky vetsi rychlosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 21. říjen 2012 Sdílet Odesláno 21. říjen 2012 bez dia toho moc nezjistíš..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam.bogocz Odesláno 22. říjen 2012 Sdílet Odesláno 22. říjen 2012 Mě se to stalo před 2 týdny... na dia jsem vyčetl že to bylo čidlo otáček motoru z klikovky.. jenomže mě to nenastartovalo hned, až schladl motor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 22. říjen 2012 Sdílet Odesláno 22. říjen 2012 Zdravím, před pár dny mi v koloně kompletně kleklo auto, motor nešel, elektronika, posilovač řízení, brzdy nevím (jel jsem docela pomalu). Ukazuje to na konkrétní problém nebo je stejně třeba jít na diagnostiku? Stalo se mi to poprvé během najetých cca 30tis km. Možno poistková skrínka v motore.Sú tam aj relátka a keď jedno blbne na vstrekoch zhasne motor.Ale iba možno.Dia by mohla napovadať viac ako píše Prěma. [upravil dne 22/10/12 18:44 od janik6163] [upravil dne 22/10/12 18:44 od janik6163] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nekovar Odesláno 9. červenec 2013 Sdílet Odesláno 9. červenec 2013 Mě to začalo dělat právě teď. Proto mě moc zajímá, jak to nakonec dopadlo. Diagnostika nic neukáže, jen je tam záznam, že to chcíplo. Všechno je OK. V autorizovaným mi řekli, že je to na delší hledání a že by začali vstřikama:grr Nezmohl jsem se na slovo. Po zklidnění jsem zavolal do jiného autorizovaného a rovnou jsem na ně vybalil, jestli taky chtějí začít tím nejdražším a nebo s nima bude normální řeč. Nabídli mi diagnostiku během jízdy za 1000 Kč. Ale je to až v Táboře, tak nevím. Třeba to přestane samo:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. červenec 2013 Sdílet Odesláno 9. červenec 2013 Vstřiky? To ti řekli v HS AUTO, nebo Veto? No to je jdeno jeden za 18 druhý bez 2 za dvacet. Z Netolic to máš kousek do Holečkova (část Krtely) - je tam p. Zoch, podobné špeky jsem mu tam poslal už 2 (206 a 307). Obě auta spolehlivě jezdí a majitelé jsou velmi spokojení. [upravil dne 9/7/13 18:16 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nekovar Odesláno 10. červenec 2013 Sdílet Odesláno 10. červenec 2013 Vstřiky? To ti řekli v HS AUTO, nebo Veto? No to je jdeno jeden za 18 druhý bez 2 za dvacet. Z Netolic to máš kousek do Holečkova (část Krtely) - je tam p. Zoch, podobné špeky jsem mu tam poslal už 2 (206 a 307). Obě auta spolehlivě jezdí a majitelé jsou velmi spokojení. [upravil dne 9/7/13 18:16 od koblih69] Díky za tip, ještě uvidím, jestli počkám na Benáka z Němčic, až bude doma nebo zkusám rovnou Zocha. Mám hroznej kalup, takže s tim takhle jezdim a dělám Pažoutům ostudu - občas s výstražnejma blikačkama jedu první v koloně než na volnoběh zastavím. Zajímavý je, že dokud se kola točí, nenastartuju. Když zastavím, chytne na brnknutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
andy 3823 Odesláno 11. červenec 2013 Sdílet Odesláno 11. červenec 2013 ..ja typujem čidlo otáčok. Mne to tiež robilo to isté. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 12. červenec 2013 Sdílet Odesláno 12. červenec 2013 Tak to bude asi zaciatok systemu START/STOP. Peugeot na dialku vypina a zapína motory :D:D:D:D:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nekovar Odesláno 22. červenec 2013 Sdílet Odesláno 22. červenec 2013 Tak závada odhalena poté, co auto už ani nenastartovalo. Gratuluji andymu3823 za správný tip. Bylo to čidlo otáček. Ale Tonda Benák (servis) citlivým uchem rozpoznal podezřelý zvouček, takže našel pravděpodobně příčinu, proč odešlo to čidlo. Vysokotlaké čerpadlo je přichyceno třemi šrouby a jeden je povolený. Lehce se obrušuje o rozvodový řemen a nejspíš i o ozubené kolo. Na čidle našel Tonda kovové piliny - zřejmě z toho šroubu. Takže pro sichr raději i rozvody a samozřejmě ten ožvejkaný šroub. Ať žije frrancouzský adrrenalín! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
