Mopař Odesláno 6. říjen 2012 Sdílet Odesláno 6. říjen 2012 Ahoj všichni, začalo to po čtvrtečním vydatném dešti, celkem nevinně - začaly občas, zcela random, spínat sahary. Pak, když běžely furt, začala problikávat kontrolka \"STOP\", a když sahary vypnuly, kontrolka zhasla. Dneska to dospělo do stádia kdy sahary jely od cca 10s po startu furt a kontrolka nezhasla za celou dobu. Má někdo podobnou zkušenost, případně tip, čim by to mohlo bejt a jestli reálně něco hrozí? Vody je dost, oleje lehce přebejvá, ale nijak drasticky, lambda hlásí chybu, ale svítila akorát kontrolka motoru občas a na chodu to nebylo nijak znát... P.S. včera sem s ní jel třikrát a jednou z těch jízd byla úplně v klidu, sahary stály a STOPka nesvítila. Díky předem za každou reakci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 6. říjen 2012 Sdílet Odesláno 6. říjen 2012 To vyzerá na vadné čidlo alebo problém v kabeláži. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agresssor Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Tehle pripad sem resil pred 3 rokama ale na moji 406ce. Po dlouhym badani co by to mohlo byt byl totalne vyrezlej kabel u levyho predniho kola. Po vymene konektoru a vycisteni bylo pak vse ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Tiež to vidím na problém s káblami. Niekde ti zatieklo a skratuje ti to. Skús preventývne pri odpojenej baterke povyťahovať a prečistiť konektory od čidiel čo majú čo do činenia s chladiacou sústavou. [upravil dne 7/10/12 09:26 od marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Sahary dostavaji povel na spusteni od RJ a ta je spousti bud v pripade vyssi teploty chladici kapaliny (cidlo na bloku motoru + kablik do RJ) nebo v pripade aktivace klimatizace ridicem ... To by mohlo okruh moznych mist hledani lehce snizit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mopař Odesláno 7. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Jo, to mě taky napadlo. Klima na to vliv nemá. Ale spíš by mě zajímalo proč to souvisí s tou stopkou? Za jakejch okolností se rozsvěcí, neví někdo pls? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agresssor Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Jo, to mě taky napadlo. Klima na to vliv nemá. Ale spíš by mě zajímalo proč to souvisí s tou stopkou? Za jakejch okolností se rozsvěcí, neví někdo pls? Muze to byt zkrat od cidla na teplotu motoru diky zzkratu to hlasi prehrati a tudiz se rozblika stopka a zacnou spinat sahary Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Me se to stava taky, spatny cidlo teploty ... Nemel jsem moznost to promerit ale pomohl mi HonzaZ Takze vim, ze cidlo by potrebovalo vymenit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Jo, to mě taky napadlo. Klima na to vliv nemá. Ale spíš by mě zajímalo proč to souvisí s tou stopkou? Za jakejch okolností se rozsvěcí, neví někdo pls? Kontrolka STOP je v princípe univerzálna ako výstraha a temer vždy sa zároveň s ňou rozsvieti ešte kontrolka ktorá konkretizuje problém. Takže v tomto prípade by mala svietiť STOPka a zároveň s ňou i kontrolka prehriatia motora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Eh no nechtel bych se mylit pastorku ale nevim o tom, ze by nejaka takova kontrolka na 306 vubec byla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Máš pravdu, nejak som sa nezamýšľal o akom aute sa píše. Kontrolku prehriatia nemá, pri vysokej teplote svieti iba STOPka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 8. říjen 2012 Sdílet Odesláno 8. říjen 2012 Skontroluj konektor simaca teploty chladiacej kvapaliny ( mal by byt niekde v okoli termostatu). Ak mas klimu, tak by mal byt hnedy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mopař Odesláno 8. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2012 Díky díky, kluci, dneska na to mrknu. Btw k čemu je ta ručička pod tachometrem co má nejdřív červený a pak žlutý pole? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 8. říjen 2012 Sdílet Odesláno 8. říjen 2012 Měří hladinu oleje U verze S16 pak ještě teplotu oleje EDIT: A je pod otáčkoměrem [upravil dne 8/10/12 10:42 od Andreww] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agresssor Odesláno 8. říjen 2012 Sdílet Odesláno 8. říjen 2012 Me se to stava taky, spatny cidlo teploty ... Nemel jsem moznost to promerit ale pomohl mi HonzaZ Takze vim, ze cidlo by potrebovalo vymenit JEnze ne vzdy to musi byt tim cidlem jak rikam ja mel cidlo ok, jen konektor byl na hadry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 8. říjen 2012 Sdílet Odesláno 8. říjen 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 8. říjen 2012 Sdílet Odesláno 8. říjen 2012 jj staci spatnej kontakt v konektoru na cidle, jakmile se prerusi obvod nebo zvysi hodnota odporu nad urcitou mez, RJ sahar (tzv. Bitron) spusti ventilatory a rozsviti Stopku. Konektor a cidlo maji hnedou barvu, jak uz tu psali vyse, je to umisteny na domecku temostatu, pri pohledu do motoru na prave strane hlavy motoru, tam odkud jde tlusta hadice k chladici Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mopař Odesláno 11. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2012 Problém vyřešen, konektor i čidlo byly oukej, akorát kontakt byl nějakej dojebanej - očištěno, prostříkáno a už zas všechno funguje jak má Díky všem zúčastněným za pomoc Andreww: samozřejmě že pod otáčkoměrem.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 11. říjen 2012 Sdílet Odesláno 11. říjen 2012 Hlavně že to šlape Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek524 Odesláno 27. srpen 2013 Sdílet Odesláno 27. srpen 2013 Zdravím vsechny Prosím o pomoc mam stejny problem STOPKA obcas blika obcas ne ale sahary jedou porad... Plus cvaka bud rele bitron nebo rele u sahary mezi vrtulema obcas prestane obcas to dela porad... zrejme po vydatnem desti mi nekam natekla voda prostrikal sem kontaktolem ty tri konektory u chladice plus jsem vymontoval neco jako zlabek ve kterem vedou kabely nad levym kolem a sundal vsechny husi krky a sundal izolaci sice tam bylo bahno mokry ale nikde zadnej nacatej drat nebo tak. Uz se mi to stavalo driv ale vzdy druhej den prestalo ted to dela porad cidlo je vymneneno tak to bych vyloucil. o vikendu budu patrat dal ale uz nevim... za kazdou radu nebo nejaky tip predem moc dekuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
