Mám 406 HDi. Při zatažené ruční brzdě se mi začalo objevovat varování , že je nízká hladina brzdové kapaliny. Tu jsem zkontroloval a je plná. Varování se objevuje pouze u ručky při nastartovaném motoru. Jinak jsou brzdy plně funkční. Má s tím někdo zkušenost?
........mně se zdá, že když mi teklo prasce, tak se mi při sešlápnutí rožíhala kontrolka ruční brzdy. A auto taky brzdilo a kapaliny bylo dost.Ale jednou.....a málem jsem si rozbil hubu.
Asi myslis tuhle kontrolka.jpg kontrolku, ze?
Podle manualu je to kontrolka zatahnute rucni brzdy, nebo nizka hladina brzdove kapaliny.
Navic, kdyby ti uchazela brz. kapalina, tak by ti podle me svitil i cerveny napis STOP.
[Editován dne 9/6/05 Tornado]
no a neřešíme tady hovadinu? Když je ručka zatažena tak přece svítí kontrolka ne? a pokud je ta kontrolka shodná s nízkou hladinou kapaliny a je jí tam dost, kola nejsou potečený atd, tak přeci není co řešit. Ale pěkně nás ten dotaz zmátl. ne?
Pokud při zatažené ruční brzdě se na displeji zobrazí hláška o minimální hladině brzdové kapaliny, je nutné vyměnit spínač ruční brzdy. Jeho ref. číslo je 633918.
Proč? Peugeot pro hlášení o minimální hladině a zatažené ruční brzdě zjištuje přes ukostření (odporově). A spínač ruční brzdy má nyní stejný ohmický odpor jako snímač nízké hladiny a \"slavná multiplexní sí?\" si s tímto problémem poradí po svém.
Tak pokud chceš problém odstranit, vyměň čidlo ruční brzdy.
Napsán autorem Rotorhead
A já bych měl dotaz, kde se dá ruční brzda na 406 naštelovat ? Páka až u stropu a stejně to skoro nebrzdí :D:D
díky
pod tepelnym stitem nad poslednim tlumicem vyfuku je stelovaci mechanismus. nekolikrat uz to tu bylo probirano, byly dokonce uvedeny i fotky
Napsán autorem Ferry
díky
díky, zkusím to najít...:papa
