Pheneus Odesláno 22. září 2012 Sdílet Odesláno 22. září 2012 Dobry den prajem vsetkym peugeotakom.mam zvlastny problem ze ked rano nastartujem auto tak klesaju mi otacky pri pridani plynu a strata vykonu.klapka menena pred dvoma rokmi je tam dig siemens. Novy map senzor a aj vvt ventil.na lpg auto jazdi dobre,ale na benzin zle.tlak cerpadla bol merany a je dobry.vstrekovace nove komplet a aj cievka a sviecky.neviem si uz rady.najprv to bolo len za studena a teraz aj ked je motor zahriaty.tlaky vo valcoch zmerane a vsetky na 12b. Na lpg ziaden problem.NOVE LAMDASONDY OBE... [Edited on 24/10/12 07:20 by Pheneus] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 22. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 22. září 2012 Este zvykne zhasnut pri pridany plynu a prinzhasinani dost vybruje a sem tam klepe... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 22. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 22. září 2012 Dost casto hadze aj chybu p0170 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Bazi Odesláno 23. září 2012 Sdílet Odesláno 23. září 2012 Jaké tam máš svíčky? Podobný projev jsem měl se speciálními pro LPG. Dal jsem svíčky klasické pro svůj motor a od té doby je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 23. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 23. září 2012 Mam tam bosj iridium.nebyval s nimi problem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 24. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 24. říjen 2012 PROBLEM VYRIESENY. MOTOR OK. PROBLEMOVA BOLA KABELAZ OD SNIMACA TEPLOTY VODY, OD KABLU MI TIEKLO NA KONEKTOR RIADIACEJ JEDNOTKY. VYCISTENY KONEKTOR< OXIDACIA ODSTRANENA< ROZOBRATA ECU A SKONTROOVANA CI SA NA NEJ NENACHADZA OXIDACIA. NASTASTE JE CISTA A SUCHA, opet zasilikonovana a aj s konektorom v stup som zalakoval aby sa do ecu fsi nedostala voda. odtraneny snimac teploty vody a nahradeny, vyrobna vada snimaca. teleso popraskalo a cez trhliny prepustalo male mnozstvo kvapaliny do kabelaze. vystriekane kontaktom a bolo ok. Nastavenie autoadaptivnych hodnot. POZOR TATO ZAVADA JE ZNAMA AJ PEUGEOT SIETI A VYMIENAJU KUS ZA KUS TIE SNIMACE Z DOVODU VYROBNEJ VADY. JEDNA SA O ROK VYROBY 2004-2007 modely 307cc,307sw, 307, 407,207. Treba to skontrolovat na modeloch motoroch benzinovych od 1.6 verzia ew7,ew10,ew11, najcastejsia sa vyskytujuca zavada je na motoroch rfj ew10a,ew10e,ew10-rfk/rfn. DOporucujem aj potiahnut nove kable do ECU od snimaca, lebo su medene a chladiaca kvapalina posobi na tie kable ako kyselina. Ak treba help poradil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 24. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 24. říjen 2012 Prikladam prejav zavady vo videu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 24. říjen 2012 Sdílet Odesláno 24. říjen 2012 Rano ti to po startu hned zdechavalo a motor nez se ohral sel jakoby na 3valce?nebylo to i u 406 mam motor ew7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 24. říjen 2012 Autor Sdílet Odesláno 24. říjen 2012 tak tak, motory s oznacenim EW7 / EW10 /EW(x) maju tuto poruchu. maju regulovany sitic a ten to sposobuje. ak mas motor EW tak na 95% mas tu zavadu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
