bezdo Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Páni, poprosím Vás o názor, prípadne radu. Musel som ísť asi 45km na 3 valce, viezol som kolegov, cesta bola mimo miest so servismi, tak mi nič nestavalo, len isť. Hneď som šiel na diagnostiku, problém bol v odídenom 4. vstrekovači.Vymenili, zatial som prešiel asi iba 20 km, ale všetko sa javí byť O.K. Mohlo sa niečo stať s motorom, čo sa prejaví neskor? Mohli sa podpáliť ventily?- prosím, ako sa to prejaví? Dakujem za odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Ten vstřik přestal otvírat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 20. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2012 Neviem ti presne povedať, na origo dia v pežo napísalo chyba 4. vstreku, vymenili a ide. Už tam nič nie je(dia- žiadne chyba). Zobral som si ho od nich. Dá sa nejako otestovať? Ešte na upozornenie- mám aj LPG a nešlo to ani na to:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 když nešlo do toho jednoho válce palivo, nestalo se vůbec nic, kromě toho, že ten válec nedával výkon, ale naopak ty ostatní tři válce ho musely tahat--což jsi poznal na výkonu motoru, takže velká spotřeba a nízký výkon, jinak nic, zváště,když jsi jel jen 45 km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 20. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2012 To si ma trochu ukludnil:super Ano dosť triaslo autom, ale zrýchloval som opatrne. Len ako je možné, že to nešlo na plyn, ved ten má samostatné vstreky, nie??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Problém by byl, kdyby ten vstřik trvale propouštěl. Pak jednak jde nespálená směs do výfuku což je problém pro katalyzátor a navíc má nespálený benzín tendenci smývat olejový film... Nicméně ta vzdálenost asi není tak tragická... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 20. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2012 Ako to zistím či ostal zatvorený, alebo otvorený? Do výfuku nič nestrielalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 podle toho, že po výměně vstřiku to jede, asi neotevřel vůbec, takže tam nešlo nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Netrap se tím, pravděpodobnost, že by se něco poprdělo je myslím malá, takže klid a užívej opravené auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 20. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2012 Ok, chlapi. Ale ako je to s tým plynom, neviete? Ako je to možné že to nešlo, keď to má samostatné vstreky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Bezdo,Solaris má samostatnú vstrekovaciu lištu Valtek.Ale plynová jednotka \"kradne\" údaje z benzínovej.Tak asi preto. ..inak motor a LPG systém máme rovnaký,dobre vedieť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 20. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2012 cau,len keby niekto vysvetlil to \"kradnutie\",bol by som vdacny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Na to som prikrátky...ak ťa to zaujíma podrobnejšie teda.Len ako užívateľ viem od servisákov,že preberá údaje,ako benzínovú mapu a údaje so snímačov si vezme tiež+ spracováva aj vlastné údaje,tlak plynu,vlastný MAP senzor,atď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 21. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. září 2012 odmeral som odpor vstrekovaca, mal byt 13-16 ohm, nenameral som nic,takze je asi vadna cievka. Vydrzal 90t km,asi dost malo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
