xpetrix Odesláno 22. září 2012 Odesláno 22. září 2012 ja by som nevymyslal a Bosch A kde ich zozeniem na nete?Lebo na allegro.pl,kde zhanam diely su iba Denso a NGK.Bosch iba pre 2.0. Citovat
jozefsv Odesláno 22. září 2012 Odesláno 22. září 2012 zozenies ich v kazdej predajni,nie su drahe.o netovom obchode neviem Citovat
benik1984 Odesláno 23. září 2012 Autor Odesláno 23. září 2012 Dneska byla DIA. Otestovali jsme cívky, všechny cvakají a nehlasí chybu. Možní jedna pod číslem 3, zněla trošku divněji, ale chyba žádná. Co by ještě mohlo ovlivňovat ten špatný start za studena? Citovat
Y2K Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 hm hm...toto vyzera skor na lambdy alebo cosi take predne ovlplyvnuju bohatost zmesi PS: Cievky cvakat mozu, ale dolezite je ake davaju hodnoty, ale auto uz nemam viac ako pol roka, uz ti nepoviem co presne tam ma byt [upravil dne 23.9.2012 22:03 od Y2K] Citovat
benik1984 Odesláno 27. září 2012 Autor Odesláno 27. září 2012 Prosím někoho zkušeného, jestli by sem mohl hodit správné hodnoty jaké mají dávat lambdy a snímače, které ovlivňují start motoru za studena.. Teďka se oteplilo a start je celkem v pohodě, ale jak klesne teplota pod 10 stupnu, tak to startuju jak nafťáka při -30. Díky moc Citovat
benik1984 Odesláno 27. září 2012 Autor Odesláno 27. září 2012 tak to už jsme dva, to může mít nějakou váhu... Citovat
benik1984 Odesláno 29. září 2012 Autor Odesláno 29. září 2012 Tak co, nidko neví jak je to správně? Začíná být po ráno zima a starty se horší... Citovat
benik1984 Odesláno 6. červenec 2013 Autor Odesláno 6. červenec 2013 Tak mi odešla cívka číslo v zadní řadě. Máte někdo schéma jak sundat dolů to sání abych to mohl vyměnit? Nebo přímo montážní návod? Díky Citovat
Y2K Odesláno 6. červenec 2013 Odesláno 6. červenec 2013 ziadny navod nepotrebujes 6 skrutiek a jedno cidlo odpojit a je to Citovat
sordo Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Tak jak to dopadlo? Řeším stejný problém. Po studeném startu motor krásně chytne ale po chvílce začne škytat a střílet do sání. Při prošlápnutí plynu se chytne a pak už jede v krásně. Citovat
benik1984 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 No cívky jsem poměnil, ale dělalo to pořád.. Nakonec to řeší 100 oktanový benzín a všechno je OK. :-) Citovat
