Charlie 1 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Ahoj vrátil jsem se z dovolené na Slovensku,která byla super a už když jsem odjížděl věděl jsem ,že jsem ztratil bezpečnostní ořech na bezpečnostní šrouby Peugeot,naštěstí se nic nestalo a nepíchl jsem....ale budu potřebovat kola vyměnit za zimní tak co s tím? 1.nechat navařit matky a pak povolit(varianta kterou chci volit jako poslední,protože kola budou očouzený a opálený..) 2.speciální ořech na povolování,bud nemají nebo v servisech Barum a Best drive mají sady ,který jsou velký a nejde s tím povolit. 3.varianta najít zde někoho kdo má stejnej ořech a zdy by ho zapůjčíl,samozřejmě bych zaplatil poštu a odměna jasná nebo bych mu nechal moje šrouby když mi jsou k ničemu +dměna 4.Odvrtat s čím máte zkušenosti a jak to udělat aby se kola co nejmín poškodily. komentáře typu jak jsem ho mohl ztratit si nechte,vím jsem ocas mohl jsem si ho dát na nějaé místo,ale už se stalo,možná se někdy najde..... Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Pežo ořechů mám několik, ale pochybuju, že budou stejné jako ty tvoje. Jinak je to téma, které se objevuje cca 1x za 14 dnů, takže stačí pohledat. Já lobuju za svářečku i když bych to dělal jinak. Pak si můžeš koupit jiné šrouby http://aukro.cz/bezpecnostni-srouby-orig-peugeot-citroen-i2610586604.html [upravil dne 7/9/12 20:32 od koblih69] Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 co radíš?jak by jsi to udělal,podotýkám že jsou dotažený lehce... Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Třeba tenhle Ozzyho postup je fajn: ...řešilo se to tady už stokrát...,bezpečáky vytahuju tak,že nasadím na hlavu bezp. šroubu trubku délky cca 10 cm, pak přivařím trubku vnitřkem k hlavě šroubu elektrodou (ta trubka má výhodu v tom,že disk je nepoškozený,neopálený atd.,prostě mu po vaření nic není), pak jde šroub většinou vytočit blickama--když nejde kleštěma,navařím na trubku kousek pásoviny jako páku a je to, během půlhodiny čtyři šrouby v klidu... ... jak říkám stačí hledat. Citovat
davidekcz Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Když jsem Koupil 407 tak jsem je nedostal, samo že jsem si o ně zapomněl říct, ale stejně nebyly tak to bylo jedno :D Taky jsem navařoval... Zkoušel jsem volat do Peugeotu a tam mi řekl, jestli je ten bezp.šroub origo, tak podle vinka mi dokážou zajistit novej ořech, ale cena byla dost, myslím někde kolem 1500-2000Kč, což je za ořech dost Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 ok díky zas toho tolik nehledám... bojím se že se to od svářečky ohřeje má žár ne??? nebo tenhle tvůj: Dělal jsem si ho sám. Vzal jsem vhodnej ořech, navařil po obvodu 4 tyčky v místech kde byly na šroubech a bylo hotovo. Jeden zničenej ořech a 30 minut práce... Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 No jo, ale ten ořech jsem dělal na šroubu co byl venku... Jinak tu trubku navaříš vnitřkem, pokud se přesto bojíš stoč ještě kolem kousek tenkého plechu. Citovat
ChouLu Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Určo navařit Určo máš někdě v okolí známého co se svářečkou umí (ale opravdu umí). Je to otázka pul hodinky a kolum se nic nestane Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 jsou to tyhle...asi to vidím na tu elektriku s tou trubkou.... Citovat
davidekcz Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Já to dšlal bez trubky a kolech není vidět vůbec nic...takže s trubkou bych se nebál už vůbec... Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 akorát se to musí navařit pořádně napoprvý ne?jak svár povolí tak napodruhy už to nepůjde navařit ne?to by se musel svár obrousit ne? Citovat
davidekcz Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 No nám šly všechny v poho, akorát jeden se urval, ale normálně šel navařit znova a bylo. A to byly šrouby docela zarvaný...Neboj se toho tak, ono to půjde uvidíš [upravil dne 7/9/12 21:36 od davidekcz] Citovat
Charlie 1 Odesláno 9. září 2012 Autor Odesláno 9. září 2012 tak povoleno natoukly jsme nejdřív 15 ořech na šroub a zkusili povolit a všechny 4 šrouby šli,akorat z ořechu se jim nechtělo tak se ukroutila ta čepice,ale ta tam byla je pro vedení klíče,tak to nakonec dobře dopadlo:) Citovat
Di Steffano Odesláno 22. listopad 2012 Odesláno 22. listopad 2012 Někdo náhodou v okolí Č.B. z bezpečnostním ořechem na tyhle šrouby??? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. listopad 2012 Odesláno 22. listopad 2012 To jsou AEZ Blocky, cca 20 kombinací. Doporučuju natlouct na to tisicihrannej ořech z goly a odšroubovat, pokud nemaš teda čislo ořechu, podle něj by ti objednali novej Citovat
Charlie 1 Odesláno 22. listopad 2012 Autor Odesláno 22. listopad 2012 jo zkusit jeden ,a pak podle něj udělat protikus a máš ořech,autogenem nahřát kus kulatiny a narazit na šroub a je to;) Citovat
Di Steffano Odesláno 22. listopad 2012 Odesláno 22. listopad 2012 Díky to není moje auto ale jedné ženské Xara info předám tak že z X kombinací je to už jen 20 Alespoň víme co hledat. Citovat
Di Steffano Odesláno 22. listopad 2012 Odesláno 22. listopad 2012 jo zkusit jeden ,a pak podle něj udělat protikus a máš ořech,autogenem nahřát kus kulatiny a narazit na šroub a je to;) Žijeme v králikárnách jseme rádi že máme balkon a sklep :D:D Citovat
rollroll Odesláno 30. listopad 2012 Odesláno 30. listopad 2012 jsou to tyhle...asi to vidím na tu elektriku s tou trubkou.... Tak se přidám k diskuzi... včera jsem ztratil. Mám ty stejné jako na fotu. Dnes jsme to v pneuservisu zkouseli vyšroubovat a hned u prvního mu zustala hlava šroubu v přípravku. Myslím že tyto by tedy nešli ani navařit Citovat
koblih69 Odesláno 30. listopad 2012 Odesláno 30. listopad 2012 Pokud nejde navařit tak buď odvrtat, případně můžeš zkustit navrtat a vytahovák zalomených šroubů. PS: Štafane, co to máš za náladu Citovat
