shiro Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 Caute, mam laicku otazku... ked tocim volantom do hociktorej strany, pocut u mna pukanie v prednej naprave. Myslim ze su to tycky stabilizatora. Pukne to asi tak 2x, ked zacnem otacat volantom od rovna, az po uplne vychylenie kolies. Moze sa daco stat ked to budem ignorovat? Nemoze sa ta tycka zlomit, lebo vraj to puka preto, ze je tam nejaka vola. Co by sa stalo kebyze sa nahodou zlomi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 to pukání je spíše od horního uložení pružiny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 A nepuká ti to náhodou horné uloženie tlmiča? Je tam ložisko ktoré lúby hrdzavieť, mohla by ti potom prasknúť struna. Pozry sa pri točení či ti neskáče struna. Ozzy bol rýchlejší. [upravil dne 6/9/12 15:04 od marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LORD_mapiv Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 určitě horní uložení tlumiče.. rychle vyměnit ať nemusíš měnit ještě i pružiny.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 6. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2012 Diky za rady, pozrem to. Ak by to bola pruzina, nepukalo by to nejakym stylom ze ding-dong alebo daco podobne? :-) Lebo toto je take vyslovene ze puk, ako ked clovek tukna nejakym papekom o beton. Ohladom tych veci co som sa pytal na tie tycky stabilizatora by ste mi vedeli daco povedat? [Edited on 6/9/12 15:12 by shiro] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 Tyčky sú to neni, čo by si viac chcel o nich vedieť? Neni žiadne ding dong a keď ti praskne struna tak to bude ešte len šupa, až ti autom mikne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 shiro nech pomocníka točit volantem od rejdu k rejdu (nastartuj motor) a ty se dívej postupně na obě př. pružiny--když budou poskakovat v misce, je to vadným ložiskem horního uložení tyčky stabilizátoru nepukají--je zbytečné se v souvislosti s uvedeným pukáním jimi zabývat, ale jestli mají vůli v kloubu nebo uchycení, tak je vyměň Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 6. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2012 Nepukaju? lebo som pocul ze ano, kolega mal pri toceni volantom tiez pukanie z jednej strany prednej napravy a v pezot servise vraveli ze vraj tycka stabilizatora. Tak neviem ci mu vraveli blbost, alebo to fakto bolo ono :-) Este dodam ze je to vacsinou pocut po rozjazde a prvych par zakrutach, ale neviem ci to potom prestane alebo to prehlusi hluk motora a jazdy. Dakedy to pocujem ked sa vytacam na parkovisku alebo v kopci. Dnes som skusal tocit kolesami (riesil som inu vec a potreboval som vytocit kolesa na max.) no bez motora. A ziadne pukanie. Ak by to bola pruzina, pukalo by to aj tak. Je fuk ci je motor zapnuty, ked ide o pruziny a ich lozisko, nie? Este to skusim s motorom, len si musim zohnat dakoho na krutenie volantu :-) Zatial diky za info :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 Udělej to jak píše Ozzy - posviť si na pružiny a pomocník ti bude plynule pomalu točit. Pokud se pružina bude sekat a překrucovat tak je to ono. Tyčky stabilizátoru bych řekl spíš při pomalém přejezdu nerovností, stejně tak uložení stabilizátoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 6. září 2012 Sdílet Odesláno 6. září 2012 Shiro,riešime asi rovnaký problém.Pozri ku mne do vlákna a zistíš čo všetko som menil bez výsledku. ..ak nájdeš príčinu prvý,budem Ti vďačný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 6. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. září 2012 No je to dost podobne tomu co mam ja, vyskusam este to krutenie volantom ci nemam v haji tie loziska, a uvidime. Fakt ma nenapada co by to mohlo pukat, ked si tam vymenil/skontroloval dost vela veci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pre.vit Odesláno 7. září 2012 Sdílet Odesláno 7. září 2012 Zrovna včera jsme řešili ten samý problém - při prudším zatáčení (anebo občas i při přejezdu větších nerovností) nám auto cvakalo. Vyměnili jsme tyčku stabilizátoru a problém je vyřešen.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 7. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 7. září 2012 No takze odskusane - nastartoval som a pri toceni kolesami sa pukanie nekonalo....tak neviem. Tocili sme niekolko krat od max. do max. a nic. Pozeral som aj na tie hrube struny a tocili sa spolu s kolesami - ma to tak byt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 7. září 2012 Sdílet Odesláno 7. září 2012 Ano musí se točit, plynule, bez zasekávání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 7. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 7. září 2012 tocili sa obe normalne, nic tam nehrkalo, nepukalo ani sa nezasekavalo. Este to skusim pri jazde, ci sa to opat neprejavi. Ak by sa to dialo pri jazde alebo pomalom parkovani, co by to mohlo byt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 10. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 10. září 2012 Takze mam nove info - vacisnou sa pukanie prejavuje pri brzdeni alebo rozjazde. ked sa pohynam a zacnem krutit volantom, tak to niekedy pukne raz, niekedy vobec a niekedy aj 2x. Podobne aj pri brzdeni, ako keby to suviselo so zatazenim alebo odlahcovanim prednej napravy pri brzdeni/rozjazde. Napr. ked stojim v kopci, alebo odbacam z kopca na rovinu tak to spravi skoro vzdy. napada niekoho co by to mohlo byt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sauromalus Odesláno 10. září 2012 Sdílet Odesláno 10. září 2012 Homokinetický kloub ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shiro Odesláno 10. září 2012 Autor Sdílet Odesláno 10. září 2012 hmm, kde ho najdem a ako sa da skontrolovat? je nejaky problem keby som to ignoroval, nieze zistim ze oprava bude stat 200eur :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 10. září 2012 Sdílet Odesláno 10. září 2012 Homokinetický klb je na poloosy. Ten ti tiež môže pukať pri zatáčaní keď sa kolesá točia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 10. září 2012 Sdílet Odesláno 10. září 2012 Páni, nemôžu sa takto prejavovať aj vymlátené spodné čapy na ramenách? ..riešime so Shirom rovnakú závadu,kto objaví príčinu skôr,pomôže automaticky aj druhému;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
