Driver Odesláno 23. leden 2003 Sdílet Odesláno 23. leden 2003 Nevíte někdo jak je zapojený otáčkoměr u 306 diesel? Mám na palubce hodiny, ale radši bych otáčkoměr. Případně jestli jde připojit ten klasický třídrátový, který se připojoval např. ve Škodovce na civku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. leden 2003 Sdílet Odesláno 23. leden 2003 Co to je, starší model (mechanický), nebo HDI? Tohle už tu řešil Jopa, na 309D, vyhledej si to, už to má zapojené a funguje mu to. Na nějaký \"klasický třídrátový ke škodovce na cívku\" zapomeň, nemáš, kam bys ho připojil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. leden 2003 Sdílet Odesláno 23. leden 2003 Na otáčkomět je potřeba namontovat snímač otáček na blok převodovky nad setrvačník. Je to magnetický indukční snímač a má tři vývody. Dva jsou napájecí a jeden signálový. Pak pochopitelně budík do přístrojovky. Celkem v poho se to dá sehnat na vrakáčích. Pokud trochu rozumíš elektrice, tak to není problém. Je možný, že už máš v autě el. svazek, kde jsou příslušné konektory nacvaknuté, takže nebudeš muset tahat dráty. Největší mrkev je namontovat senzor, páč se tam může jak k penězům. Nech si raději ukázat u autorizovaného prodejce nebo servisu na mikrofiších, kde to místo přesně je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. leden 2003 Sdílet Odesláno 23. leden 2003 Kde je ten snímač na převodovce, ti klidně ukážu na svém autě, a dokonce jeden snímač mám i doma - předpokládám, že se od 309-ky změnit nestačil... Ale to zapojení nevim, pokud tam nemáš ten svazek, možná je ve schématech, a nebo se poptej Jopy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. leden 2003 Sdílet Odesláno 23. leden 2003 Nojó. Oddie aby nevěděl. El. zapojení je pohoda. Můžu se ti mrknout na zapojení pinů na snímači. Pak to bude už v klídku. Pokud nemáš na svazku konektory, tak natáhnout od pojistek + - napájení ke snímači a pokud není v přístrojovce vyvedený, tak i k otáčkoměru a signálovej přímo na vstup otáčloměru. Rozhodně doporučuju do prostoru přístrojovky nějakej konektor. Občas se sundavá, tak aby se nemuselo letovat nebo zamotávat dráty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 25. leden 2003 Autor Sdílet Odesláno 25. leden 2003 Díky za rady, až bude lepší počasí tak se na to podívám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
