Mám pár dotazů ohledně mé 306tky. Je to obsah 1.1 rv95. Problémy jsou dva. První je.....auto se při normální poklidné jízdě hřeje na 90 ale pokud je trošku větší zátěž vyleze to i na víc...až na 100.....víc to zatím nebylo. Chladící kapaliny je tam dost...nikam se neztrácí a odvzdušněny to taky je.
Druhej problém se stává jen občas....kdyžý nastartuju motor se hádá a když přidám plyn dusí se. Stačí zhasnout a za chvilku zkusit nastartovat a jede třeba ok. Kdyz ne stačí znovu chcípnout a nastartovat. Nutno dodat že to udělá třeba jednou za půl roku. A k tomu se asi vztahuje i druhá věc.....motor občas vynechá jako by to chcíplo....probliknou kontrolky ale je to jen mžik a jede to hned normalně.....to udělá třeba jednou za par tisíc km. No doufá že jsem to popsal nějak srozumitelně a že někdo bude vědět co s tím......všem co poradí předem díky.......V sevise jsem byl na diagnostice a všechno v pohodě :-( Filtry jsou taky vyměněné :-(
[Editován dne 3/6/05 sonta]
vyměnil bych vzduchový a palivový filtr.
Pokud palivový není tak doplnit třeba máš nějaký bordel v nádrži
Možná to nepomuže, ale je to to nejmenší a nejlevnější
Jo jo, jako první věc bych taky měnil palivový filtr. Jednou jsem s tím měl taky problémy u 309 1,1. V servisu měřili tlak benzinu a kde co všechno a bylo to OK. Nakonec ale pokusná výměna palivového filtru měla úspěch. A byli slušní a nepočítali mi tu dobu, co nad tím bádali, jen skutečnou práci. :papa
Jak jezdí? normálně:D.......ne vážně jede to jako 307 s 1.4HDI.....není to žádnej rychlík a na to auto je ten motor trošku slabší. Mám 3dv. a většinou jezdím sám a nebo ve dvou. To auto je spíš dělany do města, ale ja s tím byl v chorvatsku a na slovensku a pohoda. Můj styl jízdy je pohoda, takže dálnice jezdím tak 110....trvale udržitelných 130-140 asi neni :-)) Jinak vzhledem k váze auta je i větší spotřeba....normálně popojížděčky těch 7l...delší cesty 6l a minulej rok do chorvatska 5.5l.V zimě něco kolem 8l max.Výhoda toho auta je že ten kufr je velkej a naložíš do něho dost věcí i rozměrných.......asi nebude vyhovovat tohle auto všem ale svoje zájemce si najde....:-))
k ty teplote ... 100C je normal, taky vetsinu jizdy mam teplotu na 90 a v kolone vyleze na 100 a zapne se sahara, takze bych si s tim nelamal hlavu
mimo misu: me prijde 1.8 slaba :D
je to slaby, netahne vubec :P no ne, tak nejak tech 3800, a rychlostni stupen 5 ani neznam, nevim proc to tam vubec davaj, ale vim proc tam nedavaj palubni pocitac, ten by ekonomicky cisla ani nahodou neudaval ... :D
no petka tam je asi proto aby to porad tolik nepapalo....ale je docela fajn si dovolit ve stotriceti podradit na trojku a predjizdet :) a kdyz je to vytoceny kolem tech 4000 rpm tak jen staci trochu prislapnout a slusne to \"vystreli\" i pri ty petce :) zazil jsem seata 1.4 a myslim ze ten netahl nikdy:( slabsi motor uz bych nechtel
Napsán autorem sonta
Já mám jen malou připomínku. Peugeot 306 s motorem 1,1 se v česku nikdy oficiálně neprodával. Byl vyráběn výlučně pro francouzský trh. Tak bacha na případnou cenu oprav, dílů, dostupnosti atd. Jinak přeju hodně dalších najetých kilometrů.
Ja zatím na žádnej problém nenarazil. Podle mě je to 306tka s motorem ze 106tky. Pochybuju že by se tento model nějak výrazně lišil od ostatních peugeotů. S dílama problém zatím nebyl. Vše co jsem potřeboval bylo v pohodě k sehnání :-)
No je to auto do města , tak je potřeba s tím trochu počítat. když sde motor hádá po nastatrování jek kdy, můžou to být rozvody.. ele neviděl a neslyšel sem ho. 90 není nic hrozného, ale můžeš mít slabou bodní pompu, nebo už zarostlý chladič. Příčin může být samozřejmě víc. Já měl třeba na 405 uplně ucpanou hadičku na přepadu. Teplota šla dolu v koloně, když sem držel volnoběh tak 1500.
