Milanor Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 Zdravím, před nějakou dobou mě začal blbnout zámek u řidiče - při odemknutí dálkáčem se auto odemkne ale vzápětí zase zamkne. Když ho dam odemknout znovu, tak se již odemkne, ale zámek u řidiče zůstane zamčený. Naštěstí jde odemknout klíčem. Ze začátku to dělalo občas ale teď se již povede dálkáčem odemknout celé auto jen občas. Vypozoroval jsem, že je větší šance na úspěšné odemknutí po ránu, a nebo když není auto uzamčený dlouho (např. jen když si skáknu do krámu). Stejný problém nastává občas i při uzamčení auta, jen ne tak často. Zámek jsem zkoušel promazávat, ale úplně bez efektu. Klíč běhá snadno, jen mě přijde jako když motůrek nemá sílu zámek překlopit (ostatní dveře bez problémů). Přemýšlím, že zkusím zámek vyměnit, ale známej mě straší, že nejde vyměnit samostatně, ale že by se musela měnit celá sada a to že nevyjde lacině a navíc jsou pak problémy se spárováním zámků s řídící jednotkou. Přijde mě to trochu zaváděcící, tak by mě zajímalo názor někoho, kdo se v tom trochu vyzná. Budu rád za každou radu a užitečnej názor. Předem díky (cena zámku (motůrku), jestli se dá koupit zvlášť zámek a motůrek, jestli se s tím někdo již setkal a popř. to nejde řešit jinak atd) Citovat
koblih69 Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 Zámek se vyměnit dá- známej straší zbytečně, než to uděláš ověřil bych jeslti není nějaký mechanický problém. Rozeber tapec dveří, vyndej zámek a koukni jak se chová venku. Citovat
5r.kubak Odesláno 20. srpen 2012 Odesláno 20. srpen 2012 Tátovi se stávalo něco podobného v zimě u P307 1,6Hdi. Párkrát zamknul/ odemknul klíčem a pak to začalo zlobit s použitím dálkáče. Auto se po zamčení samo odemklo, nebo naopak. Nakonec to bylo tím, že po odemčení klíčem se zámek nevrátil do \"středové(výchozí)\" polohy a zamykání pak blblo. Stačilo ho klíčem vrátit zpět a závada zmizela. Citovat
Milanor Odesláno 2. září 2012 Autor Odesláno 2. září 2012 Tak zámek byl venku a vypadá OK.. zkusím sehnat jinej na vrakárně. Jak je to s klíčem? Do jiného asi pasovat nebude ne? Nebo se musí vyměnit vložka z původního? Prosím o radu Kdyby měl někdo možnost zjistit cenu origa dle VIN, budu vděčný: VF33C9HYB84038785 PS: V případě, že by na to někdo koukal, mohl by mrknout i na cenu ovládacího bloku od stahování oken a ovládání zpětných zrdcátek ve dveřích u řidiče. Všem děkuji za rady a odpovědi Citovat
Gabriel 307 Odesláno 2. září 2012 Odesláno 2. září 2012 ovládací blok od stahování oken v origu Peugeot cena 4.448,70 Kč č.16 oem kód 6554 KT [upravil dne 2/9/12 15:43 od Gabriel 307] Citovat
Gabriel 307 Odesláno 2. září 2012 Odesláno 2. září 2012 tady máš jak to vypadá čeho chceš znát cenu ? EDIT: když myslíš č.1 tak oem kód je 9135 N4 cena 2.491,80 Kč [upravil dne 2/9/12 15:37 od Gabriel 307] Citovat
koblih69 Odesláno 2. září 2012 Odesláno 2. září 2012 Tak zámek byl venku a vypadá OK.. zkusím sehnat jinej na vrakárně. Jak je to s klíčem? Do jiného asi pasovat nebude ne? Nebo se musí vyměnit vložka z původního? Prosím o radu Kdyby měl někdo možnost zjistit cenu origa dle VIN, budu vděčný: VF33C9HYB84038785 PS: V případě, že by na to někdo koukal, mohl by mrknout i na cenu ovládacího bloku od stahování oken a ovládání zpětných zrdcátek ve dveřích u řidiče. Všem děkuji za rady a odpovědi Teď se přiznám, že ti nerozumím, píšeš, že zámek byl venku a pak píšeš jak je to s klíčem? Měl jsi to fakt venku? Resp. co jsi měl tedy venku? Klíč jde do vložky, která je v klice. Zámek jako takový je na ní jen napojený táhlem. Vyndává se to každé zvlášt... [upravil dne 2/9/12 15:18 od koblih69] Citovat
Milanor Odesláno 2. září 2012 Autor Odesláno 2. září 2012 To Gabriel 307: Díky To koblih69: No zámek byl venku ale ne v mojí přítomnosti. Měl jsem to u známých v servisu - dělali mě vzadu brzdy a když už to tam měli, tak jsem je poprosil jestli na to mrknou. Já měl dveře rozebrané jen kvůli tomu ovládání oken (které je jen trochu míň citlivé a doufal jsem, že se do toho pujde dostat) ale to jsem si zámek neprohlížel. Takže teď jsem si myslel, jestli ten zámek není v jednom kuse. Že není jsem pak viděl z toho obrázku co poslal Gabriel 307.. [upravil dne 2/9/12 19:57 od Milanor] Citovat
koblih69 Odesláno 2. září 2012 Odesláno 2. září 2012 Aha tak už to chápu. Každopádně můžeš být v klidu - vložku netřeba měnit. Pokud by chodila špatně tak stačí vyprat důkladně v benzínu a namazat suchým grafitem nebo vhodným jiným mazivem na zámky. Nejlepší by bylo sundat tapecír, otevřít dveře, zacvaknout zámek aby si \"myslel\" že jsou zavřené a pokusit se navodit ten stav kdy zlobí. Citovat
Milanor Odesláno 3. září 2012 Autor Odesláno 3. září 2012 Ještě jeden dotaz ohledně zámku.. Je ten zámek u všech 307ček stejnej nebo ne? Popř. jestli stejnej zámek nemontovali i v nějaké jiné řadě peugeotu popř. citronu. A jak je to s tím ovládacím blokem od stahování oken a naklápění zpětných zrdcátek? Jen abych věděl, z jakých aut můžu shánět.. Díky [upravil dne 5/9/12 06:00 od Milanor] [upravil dne 5/9/12 06:02 od Milanor] Citovat
