tino3 Odesláno 18. srpen 2012 Sdílet Odesláno 18. srpen 2012 Pekny den. Zda sa ze mame vacsi problem.Segra ma v aute navi RT4 s velkym farebnym displejom a vcera jej za jazdy po dialnici same od seba vyplo radio,zhasol displej a od tejto chvile je cely system nefunkcny.Po vypnuti a zapnuti zapalovania,nastartovani,po pokuse zapnut ho tlacitkom ani inak to nejde.Nesvieti na nom ziadna kontrolka,ani len logo na displeji ze by bolo len zamrznute.Do vcera to fungovalo bez problemov,aj v zime,aj vo velkom teple,proste bez poruchy. Pozeral som poistku F8,mala by podla navodu byt na radio a dislpej,pozeral som poistku vzadu na radiu pri konektore,ale su v poriadku. Ma niekto nejaky napad alebo radu kde by este mohol byt problem?Alebo je radio nacisto po smrti?:roll Vopred vdaka za pomoc [upravil dne 18/8/12 07:54 od tino3] [upravil dne 18/8/12 07:59 od tino3] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 18. srpen 2012 Sdílet Odesláno 18. srpen 2012 Skus na nějakou dobu odpojit baterku a projeť ještě jednou všechny pojisky(není náhodou i pojistka na rádiu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 19. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 [upravil dne 20/8/12 11:53 od tino3] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 19. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Bateriu som odpojil na dve hodiny.este raz pozrel vsetky poistky aj tu vzadu na radiu.su v poriadku.Radio nejde.Typ je presne dla stitku RT3eV-N3-Q1.Vytiahol s baterku.ide to aj bez rozoberania krytov a je vybita.napatie 0V.Ma bateria vplyv na celu funkcnost radia?Naco tam vlastne sluzi? [upravil dne 19/8/12 08:48 od tino3] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Takze nie rt4,ale rt3. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Je to RT4. Zkus zmackout a drzet tlacitko \"dark\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Pardon;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Pokud se nerozsvítí ani kontrolky, tak je to docela problém, zaměřil bych se na to jestli do ní teče proud... Tady najdeš schéma http://rt4.wikidot.com/pinouts Pokud do ní jde proud a přesto nic ani neblikne, tak něco odešlo uvnitř Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 19. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Tak som skusil drzat pri nastartovanom motore tlac.dark ale nic sa neudialo.Meral som aj privod napatie 12,5Vje na poistke ako aj na svorkach 16 a 12.Myslim ze je chyba v radiu.Len co dalej ,ma s toho uz tento rok porazi,furt nieco.Je niekde fachman,co by to dokazal opravit?Cena noveho je dost vysoka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 19. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 [upravil dne 19/8/12 12:10 od tino3] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Pokud bys byl schopen mi to nějak dopravit, mám možnost to tady hodit ke známýmu co tyhle navigace dělá... Ale jsem pro Tebe asi dost z ruky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 19. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Ak by mi tvoj znamy vedel pomoct,dopravu by som nejak vymyslel.Moja segra byva v Zline a ak by si bol ochotny vedela by ti to poslat v baliku postou alebo kurierom.A keby sa mu to podarilo opravit,peniaze za opravu viem poslat na ucet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 No není problém. Určitě by se na to mrknul a řekl by Ti co odešlo a co by stála oprava. Pošlu ti mojí adresu do SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 19. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Super,vdaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas Petrigalla Odesláno 11. červenec 2017 Sdílet Odesláno 11. červenec 2017 Páni, pred časom som kúpil Fiat Ulysse a náhodou objavil toto úžasné fórum, začal som si ho prechádzať a teraz sa mi objavil problém. Hľadal som ale nenašiel nič ďalšie, najbližšie k mojim otázkam má táto téma... teda, mám zhruba rovnaký problém ako je tu popisovaný. Rádio RT3eV-N3-Q1, teda navi, hdd... Z ničoho nič mi pred časom prestalo hrať, displej čierny, jediná reakcia je to, že preblikuje tá oranžová diódka pri tlačítku sos... reset cez "DARK" nepomohol, poistky skontrolované, všetko v poriadku... Tak som rádio vybral a dal som ho pozrieť jednému pánovi, ktorý sa venuje elektronike všetkého druhu. Ten nenašiel žiadnu chybu okrem jedinej, údajne je úplne mŕtva tá batéria, ktorá je v rádiu. Skúšal ju dobíjať aj externe ale nepodarilo sa a on sa domnieva, že je problém práve v nej, že kvôli tomu je rádio úplne mŕtve. Takže som začal zháňať novú batériu, problém je, že aj keď som hľadal aj zahraničné e-shopy ,oslovoval tie domáce špecializované na akumulátory a batérie, tak nikto netuší, kde sa dá takáto batéria zohnať. Pripájam foto batérie. A mal by som otázky: 1. Nevie niekto, kde sa dá batéria zohnať? 2. Myslíte, že môže byť rádio nefunčné iba kvôli nefunkčnosti tejto batérie? Osobne sa mi to úplne nezdá... 3. Viete mi odporučiť spoľahlivý servis, kde majú skúsenosti a vedia tieto rádiá opravovať? Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 12. červenec 2017 Sdílet Odesláno 12. červenec 2017 Daj tam hociakú 9V batériu a vyskúšaj,ak to bude OK, tak nie je problém zohnať 9V lítiovú batériu (spojiť 3 ks spolu do série) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas Petrigalla Odesláno 12. červenec 2017 Sdílet Odesláno 12. červenec 2017 Ďakujem, to mi nenapadlo, že na odskúšanie či je nefunčnosť iba v tom mi stačí akúkoľvek napojiť... myslím, že mám doma dokonca aj tie nabíjateľné 3V články tak niečo skúsim vymyslieť... akurát asi budem musieť otvoriť rádio a dúfať, že aspoň na plošáku alebo kde budú póly označené, lebo batéria ich nemá označené :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. červenec 2017 Sdílet Odesláno 12. červenec 2017 Batéria do RT3 v Peugeote 407, cena 110€ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. červenec 2017 Sdílet Odesláno 12. červenec 2017 Batéria do RT4 v Peugeote 407, cena 60€. Rádio máš RT3, ale batéria vyzerá na RT4 Ale aj tak za tú cenu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas Petrigalla Odesláno 12. červenec 2017 Sdílet Odesláno 12. červenec 2017 Podľa obrázku to vyzerá fakt na tú pre RT4... To RT3ev čo mám je mám dojem vo viac veciach bližšie k tej RT4 ako k RT3.... Cenu radšej nekomentujem, večer premyslím, či predám svoju obličku na čiernom trhu alebo začnem babičkám v parku dôchodky kradnúť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
