dobrý deň, mám kombik P406 r.v. 2003 2,0 hdi, 66 kw , včera jazda Liptovský Mikuláš Zlín, po prejdení úseku Žilina Púchov mi zasignalizovala kontrolka málo vody v chladiacom systéme (otáčky asi do 3000 rýchlosť 120km/h, ostal som stáť, dolial vodu, asi pol litra a pokračoval ďalej, v Zlíne som dolial znova , kopcovitý terén, pol litra, cestou nazad zase pol litra, od Púchova po Žilinu 3000ot rýchlosť 120 km/h , zase pol litra vody, úsek Žilina Ivachnová benzínka Slovnaft , otáčky motora 2000 rýchlosť 60 - 80 , v kolone, otvorím nádržku , toľko koľko som dolial v Žiline, usek Ivachnová LM , 3000 otáčok , rýchlosť 125 , doma dolievam vodu,
no, ešte info, vytlačí ju cez nádržku, a teplotu drží na 90°C , prosím o radu, čo to môže byť, pri jazde na nižších otáčkach mi ju nevytlačí, pri vyšších mi ju vytlačilo, žeby pumpa ???
Nejspíš těsnění pod hlavou, ty tlusté hadice k chladiči jsou tvrdé?
prečo mi to nespravilo, počas jazdy v kolone, kde som nevytáčal motor do veľkých otáčok, a prešiel som asi 70 km a vody tam bolo toľko, koľko som nalial v Žiline? potom som naštartoval, vytočil motor na 3000 otáčok a po diaľnici zhruba 130 km/h a o 15 km doma som dolial pol litra vody. Tie hadice majú tlak, ale aký má byť po správnosti neviem,
[upravil dne 11.8.12 09:09 od lacoceco]
podívej, je to celkem jednoduché--ta chladící kapalina se nemůže jen tak ztratit, buď někde prostě teče (netěsnost spoje, teče pumpa,prasklá hadice atd.--voda bude pod motorem), nebo se dostává do oleje,kde to poznáš na zabarvení oleje a na jeho množství na měrce (bude přibývat),nebo se dostává do spalovacího prostoru (těsnění pod hlavou) a jako pára vyletí výfukem ven, otáčky motoru s tím nemají nic :myslim
olej je čistý, menený nedávno, keby voda šla do oleja už by som to videl, mal som niekoľko krát včera mierku oleja von, vodu vytlačí cez dolievaciu nádržku , aj to len pri vyššich otáčkach , keby bolo tesnenie pod hlavou , tak podľa mňa nezajdem 70 km bez úbytku na hladine vody
[upravil dne 11.8.12 09:25 od lacoceco]
[upravil dne 11.8.12 09:26 od lacoceco]
Chjo.
Vyssi otacky=vyssi zatez=vyssi teplota=vyssi komprese=?
Ja na prdlem tesneni ujel 1500 km
Pokud ti netece voda venku skrz nejakou hadici tak tesneni pripadne hlava.
Hadice dokazes stlacit rukou?Staci cca 3 mm promacknout
[upravil dne 11/8/12 11:33 od straki007]
Chjo.
ano , stlačím aj viac
Mno já na 405 jezdil rok s fouklým těsněním.Pokud jsem dal vodu mezi rysky-vyházelo něco ven,pokud jsem to tak nechal (trošku pod spodní hranici a hlídal) tak OK.koukni do expanzky zda jdou bublinky-pkd ano je to jasné(na volnoběh to vidět auž tak nebylo,až při vyšších točkách),těsnění či hlava.Taky by měli být z expanzky cítit splodiny po hoření paliva!
A je to kopa ďalších vlákien s touto tematikou, rovnakými príznakmi a rovnakým verdiktom, tesnenie hlavy alebo v horšom prípade hlava.
[upravil dne 11/8/12 12:29 od marko306]
Bublinky ti nmusi jit.
Pokud to dela jenom v zatezi tak bublinky ti pujdou jenom v zatezi.
Jedine ze nekoho zavres pod kapotu a pojede v zatezi:D:D:D
pri veľkých otáčkach sa zjavila voda ako mlieč, povolil som na voľnobeh, a tá mlieč sa rozpustila a ostala číra voda, preto vravím , je to buď tesnenie alebo tá hlava :myslim
Na to, aby to vyhazovalo vodu, úplně stačí, když je to špatně odvzdušněné a někde je bublina. Takže já bych začal tím. Jinak prasklí hlava či těsnění nemusí být jen do válce či do oleje, ale také ven, a v případě malého úniku se to stihne vypařovat, takže se to blbě hledá.
Co do provozu s prasklou hlavou, znám případ maníka, co víc jak rok s BMW 524 s prasklou hlavou tahal auta z Německa, provrtal víčko, aby to netlakovalo, a doléval vodu z kanystru. Šílenost, ale najezdil s tím hodně.
mám tu ohlas od jedného maníka, a ten tvrdí, že on mal to isté a nakoniec to bola vodná pumpa ..... :xvul
[upravil dne 11.8.12 16:02 od lacoceco]
Guest servisman
pokud buděš měnit těsnění pod hlavou není problém vyzkoušet hlavu -natlakování
