Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Čest mám problem, nevim jak vytahnout palivove cerpadlo u 206 gti,r.v.2001, s16,16V,100kw... muze mi nekdo rict jak nato? Zatim mam oddelany dekl, elektriku(ten konektor) ale nevim jak vytahnout to cerpadlo, kolem cerpadla je takovy prstenec,ktery bych rekl ze to drzi...dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 tu plastovou matku musíš odštoubovat a pak vytahneš čerpadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 odštoubovat? To ktereho smeru? ptam se jak kkt ja vim,ale mam tam sutriky a uz ted to tre :-D Nehcci to urvat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 je tam normální pravý závit, takže odšroubovat proti směru hodinových ručiček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 No ted jsem to zkousel a nic, je to tam uplne napevno a nehne se to, je nato nejaky figl? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 figl ne jen specialni přípravek na povoleni. v domacích podminkach snad jen šroubovak a kladivo nekdy ta matka praskne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Co WD 40? nepomohlo by to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavska Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Nedavno jsem u 405ky vyndaval plovák. Ta matka z plastu tam drží jak přilepená, zkus použít kus tvrdýho dřeva a bouchat do nej kladivem. Jak říká Čakom může to prasknout. A hlavne to okolo furt vysávej ať ti tam pak nenapadá bordel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 No ja mam v planu cistit celou nadrz vis, takze je mi jedno kolik toho tam bude kdyz to stejnak vycistim, no takze ktomu pripravku, co muzu pouzit? WD-40? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 tak zkusit to muzes, ale opatrne at si nezapatlas celou tu matku, to uz bys aby neodtahl pokud nejde, tak jak uz se psalo, kousek dreva a kladivo a opatrne bouchat a bouchat. ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 NO takze ani rukama v rukavicich,ani po aklikaci WD to nejde, drzi to jako kamen:-D Mlatit do plastu? To se mi moc nechce :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 TAkze uz ani mlaceni do plastu nepomoha, proste to tam drzi jak kamen...pitcha uz nevim jak dal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Zadna rada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 kladivo tupej šroubovák a mlátit ještě sem na jinej zpusob nepřišel krom origo klíče ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 hm tak dik :-D To musi byt silne zatahle, kdyz je nato i origo klic... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavska Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Po každém bouchnutí použij jinej výstupek ať si je neočešeš nebo použi silnejší železnou kulatinu. Dobrý je taky když jeden bouchá a druhej človek pomahá rukou povolovat tu matku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 No to je jasny no, kua zas nechci aby to prasklo,nebo se neco posralo tema otresama v cerpadle... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenobi Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 A nejaky klic co najdu doma? mam celkem hodne veci v garazi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Vezmi kousek prkýnka a uprav ho tak aby ses mohl opřít o tu matici na dvou protilehlých stranách a povolíš to. Pokud to nejde tak poklepáváním na jednu stranu se to dost kříží a jde to blbě. nebo přizvi pomocníka a poklepnětě zárověň 2 protilehlá žebra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
