Jeden klíček zatím funguje, ale je částečně poškozený a druhý vypověděl službu, nejde s ním dálkově zamykat a odemykat, baterií to není.
Jak se to dá řešit svépomocí? Dá se nějak u nového klíčku nastavit imobilizér pomocí dia? Pokud ano, tak jak.
Pokud ne, jak se dají pořídit 2 ks nových klíčů, co to stojí?
zamykání a odemykání se dělá bez dia.. na nahrání klíče do BSI je třeba dia a kód imobilizéru, je to taková kartička která je ke každé 407, pokud jsi ji nestratil ;)
Budu muset kartičku hledat. Ten kód je na kartičce napsaný, nebo je to v elektronické podobě jako třeba u platební karty?
Pokud bych ten kód nenašel, je nějaká cesta získání kódu z původního klíčku? Do toho nového klíče se přehodí ze starého klíče ten kovový nůž - klíč?
Ten kód je normálně vytištěný... takže ho uvidíš. Kód z jakéhokoliv zařízení nedostaneš, dá se ovšem za poplatek zjistit. A ten kov se normálně prohodí, je v něm takový stočený plíšek který ten \"nůž\" jistí, je vidět když to s ním otáčíš.
A kde se dá koupit ten klíč s těmi 3 tlačítky (dveře, zadní okno, zamykání), co to asi stojí?
Když bych to sehnal, tak vyměním planžetu, strčím do zapalování a pomocí dia Lexia nakóduji imobilizér? Tím se také zajistí, abych dálkově otevřel jen své auto a ne sousední?
V tom klíčku je baterie, nebo je to akumulátor, který se nabíjí přes skříňku v zapalování? Musí být v klíčku akumulátor kvůli činnosti imobilizéru?
Bateria, ano kluc sa pridava do imobilizera cez PP2000/Servicebox.
Ohladne kupovania klucov tu bolo niekolko vlakien, staci hladat. Boli tam aj info kde kupit kluce a rady.
[upravil dne 25/7/12 08:44 od merlin99]
Dálkové ovládání se nastavuje s klíčem v zapalování a držením nějakého tlačítka na klíči..je to v uživatelské příručce k 407.. pokud ti jde jen o krytku na klíč(bez elektroniky) tak se dají objednat třeba s ebay..
Mám špatný obal (promačkaná a vydřená gumová část), ale je vadný i ten tištěný vnitřek se spínači - jeden je vytržený. Tedy potřebuji obal i vnitřek.
V historii a hledání jsem našel postupy na oživení, ale kde to koupit a za kolik ne.
skús pozrieť na nete (bazos, autobazar,...), niekde som to videl v ponuke:myslim
inak kľúč si dával robiť kolega na audi, vyrobili mu imobilizér podľa starého (dokážu to načítať), u nás v TESCU
je obchodík, kde majú aj náhradné obaly a vyrábajú aj kľúče...
  • O 2 měsíce později...
Ahojte,
taktiež sa mi tak-nejak pritrafila 407SW rv.2009 a
potreboval by som ešte jeden kľúč s komplet elektronikou pre manželku, len neviem kde ho zohnať a čo všetko treba na ňom nastaviť- vlastne asi na aute.Momentálne mám jeden s diaľkovým a druhý bez
ďakujem
Kľúč kúpiš buď v Peugeote (drahšia varianta) alebo cez net, podľa možnistí prípadne tu na fóre (viď príspevok od člena tomike nad tvojim). ďalej budeš potrebovať kartičku s kódom ktorú si dostal alebo mal dostať ku autu, diagnostiku a kľúč spárovať s autom. Viac sa o kproblrmatike kľúča dočítaš tu
Inak vitaj v klube.
