rantirak Odesláno 20. únor 2020 Sdílet Odesláno 20. únor 2020 Zdravím, podělím se o zkušenosti s nástavenim podvozku. Základní věc, všechny držáky snímačů očistit od koroze, já ji tam měl hodně a ta způsobila vyklonění snímače. Táhla ke snímačům nesmí mít vůli. To je problém, já to vyřešil vis foto, protože nové táhla jsou opravdu drahé a stará táhla jsou často vyrezlé. Snímače musí barevně odpovídat. V předu v pravo žlutá, v levo červená. V zadu v pravo modrá, v levo zelená. Strany se berou po směru jízdy. Při montáži na auto všechny táhla snímačů směřují od spodu dovnitř. Základní nastavení snímačů se provádí v nulové poloze. Každý snímač má aretaci nulové polohy. Já jsem nastavil nulu a podle toho nastavil táhlo snímače. Protože rozměry plechů, co vodí táhla vzhledem ke stáří určitě nejsou správně. Takto namontovaný snímač bude ukazovat necelé tři volty na každém kole. Pak už stačí jen zadat výšky podle postupu v diagnostice a hotovo. Pokud je referenční (nulová) výška nastavená špatně, nepůjdou zadat výšky do diagnostiky. No a je z toho nový vůz úplně jinak funguje tlumení. Z toho plyne, pokud snímače ukazují při stání na rovině rozdílné hodnoty napětí, myslím tím třeba v zadu v pravo tři volty, v levo jeden volt, nebo třeba mínusové hodnoty v mm, něco je určitě špatně a pérování nebude správně fungovat. Snad to někomu pomůže. Hezký den.. Agrafik ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 20. únor 2020 Sdílet Odesláno 20. únor 2020 (upraveno) Daj sem nejaký postup ako na to.Ako si dal auto do referenčnej výšky? Ten bod nula ako nato? Hlavne čo a ako v diagnostike. Ďakujem Upraveno 20. únor 2020 uživatelem Peugeot 508 SW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 Dát auto do referenční výšky je bez zdviháku těžký a zdvihák musí být nájezdový. Auto se totiž stahuje k zemi kurtama. (Odměřuje se přední, zadní práh v místě určeném pro hever. Přední H1, tedy u motoru je 153 mm a zadní H2 je 143mm. Pozor, musí sedět gumy.) Ale o moc to není, je to jako kdyby v autě seděli čtyři lidi, asi tak. V domácích podmínkách to jde taky, třeba vyheverovat auto na nějaká kola z auta, lehnout pod něj a nastavovat nulovou polohu snímače takto. Sice to úplně není referenční výška, ale zase tak moc to nevadí, nula na snímači nastavit jde. (nulová poloha snímače vis foto, není to snímač z Peugeota, ale z Citroena, vypadá stejně.) Každý snímač má aretační, nulovou polohu, na 607 je to vždy směrem dovnitř vozu, nejde to přehlédnout. Když takto budou nastavený všechny čtyři snímače, bude to fungovat i bez kalibrace, protože takto to nastavovali ve výrobě. Jinak kalibrace se prování v diabox oprava podvozku, programování výšek, postupovat podle obrázků. SNÍMAČ POLOHY.docx Kód závady.docx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SVKPK Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 Veľmi pekne ďakujem za cenné informácie. Už teraz viem že to čo sme skúšali robiť bolo zrejmé nedostatočné. Každopádne ja som menil snímače a niesom si istý či mám práve správne predné a zadné a ich farebné označenie. Je možné že ak mám predný snímač vzadu je to úplne nereálne nastaviť? Je tu nejaký človek čo by mi to vedel v rámci SR urobiť, alebo to zaviesť do Peugeot servisu? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 Barvy musí odpovídat, každý snímač má jinak nulovou polohu a natočení při uchycení na karoserii. Určitě budou i jinak nastavené odporové dráhy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 (upraveno) Ahoj no a ak každý jeden snímač len odpojím od ramena zaistim na tú nulovú hodnotu nahodíme do dia a hotovo . Či ? A tie výšky 153 a 143 MM to si už zadaval do dia na každé koleso ? Upraveno 22. únor 2020 uživatelem Peugeot 508 SW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 Jestli dotaz chápu dobře, tak máš v úmyslu snímače mechanicky odpojit od náprav. Tím ale přijdeš o funkci tlumičů, to by teoreticky znamenalo, že bude nastaven komfort a auto bude hodně měkké. Asi by to při jízdě vadilo. A za druhé, pokud jsi neměnil snímač, kalibraci v nulové poloze nemusíš nastavovat v dia. Když nastavíš správně snímače, bude to fungovat i bez toho. Je to nstavené z továrny.A ty výšky, které píšeš jsou tovární míry, jak se má auto nastavit do referenční výšky. Takže ty se do dia nepíší. Do dia se píšou průměry kol a nejnižší bod náprav. Diabox si je spočítá sám a pp2000 si je musíš vypočítat sám. Je na to vzorec vis příloha, kterou jsem sem dal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 Ještě dodatek, jestli je vše nastavené správně a auto stojí na rovině, mělo by napětí všech snímačů být okolo 2,5 V a aktuální dynamická výška, když v autě nikdo nesedí, se pohybuje okolo plus mínus nuly mm. A načtená výsledná výška by se právě měla pohybovat o něco výš, než je referenční výška. Tohle se týká diaboxu. Nevím jak je to v PP2000, ale bude to podobný. Snad to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 (upraveno) To len na nastavenie cez dia ,počas jazdy jasné že pripojené snímače . Odpojiť tiahla snímačov a zaistit ich do nulovej výšky ,tak by si auto oklamal s tou referenčnou výškou . Čiže do dia zásad teda rozdiel medzi výškou stredu kolesá - zem a spodok karoserie-zem . Mám diabox Upraveno 22. únor 2020 uživatelem Peugeot 508 SW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 To nedává smysl. Snímače musí být připojeny táhly a snímat aktuální výšku karosérie. Kdyby bylo nutné ustavit auto do referenční výšky, kdy fyzické výšky všech měřených pozic by byla "0" tzn.referenční, pak by stačilo ,aby v diagnostice bylo tlačítko pro potvrzení, že výšky jsou referenční. Nemusely by se pak zadávat žádné naměřené - vypočítané hodnoty. Vyšky jsem několikrát nastavoval a nebyl s tím nikdy problém (PP2000). Co byl vždy problém, tak zarezlé táhla snímačů v pouzdrech tak, že se to celé kroutilo. Osobně 1x ročně mažu s výměnou oleje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 22. únor 2020 Sdílet Odesláno 22. únor 2020 V 20. 2. 2020 at 9:37, rantirak napsal: á jsem nastavil nulu a podle toho nastavil táhlo snímače Konečně mi došlo, proč si nastavoval referenční výšku auta. Jak máš zajištěné ty závity? po nastavení. Ty osičky se ti nějak otáčejí, nebo je to plast/kov. Nějaké foto z auta? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 23. únor 2020 Sdílet Odesláno 23. únor 2020 Závity mám zajištěné kontra matkou. Plast jsem bohužel nesehnal. A nebo byl moc měkký. Silon by se vlivem soli asi brzo rozpadl. Nevím. Nejlepší je asi mosaz, nebo měď. Já jsem sehnal dural s povrchovou úpravou. A ty úhlové klouby je dobré koupit napůl s pravým a levým závitem, pozink. Pak to jde dobře nastavit. Původně jsem chtěl nerez, ale ty jsou tak drahé, že by pak nemělo cenu tyčky vyrábět, ale rovnou je koupit nové. Možná existují i plastové klouby, já je ale nenašel. Ještě existuje varianta úhlových kloubů s manžetkou, to mi došlo už pozdě. Uvidím, jak to dlouho vydrží bez manžetky... Agrafik a inoxing ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 23. únor 2020 Sdílet Odesláno 23. únor 2020 Pěkná práce, jak to nahradit. Kolem AMWARU moc info není, takže cokoliv kolem toho je . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 23. únor 2020 Sdílet Odesláno 23. únor 2020 A kde si také niečo zohnal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 23. únor 2020 Sdílet Odesláno 23. únor 2020 Stačí do Googlu zadat úhlový kloub, nabídek je celkem dost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 Ahoj chalani viete mi niekto povedať aké sú rozdiely v podvozku, myslím silentbloky ramien ,predná aj zadná náprava , či je rovnaký silentblok ramena 2.0hdi a či pasuje aj na 2.7hdi variantu . Či je rozdiel len v objednávacich číslach ,alebo je tam viac rozdielov ? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 Kdysi jsem to hledal, a mám dojem, že jsou komplet nápravy stejné od r.2001. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 Lebo veľa silenblokov ,myslím čísla dielov zo serviceboxu je iných na 2,7hdi a iné motorizácie. A problém je ,že je problém zohnať diel s číslom dielu na 2,7hdi verziu. Ostatne motorizácie sú stále k dispozícii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rantirak Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 Zdravím. Přední náprava je stejná (2,7 HDI a 3.0 i přidány vzpěry motoru a jinak navařený zadní držák) s peugeot 605, 607 a Citroen XM motorizace nemá vliv na uložení ramen a čepů. Dílů je všude dost, akorát je problém sehnat zadní hliníkové lůžko ramene, to jsem jako repliku nesehnal, jedině origo. Zadní náprava opět stejná s 605 a 607, xm už je jiné. Inovace přišla až s Peugeot 407. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peugeot 508 SW Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 Áno je ich dosť len ak ich hľadáš podľa čísiel na 2,7hdi motorizáciu napr. zadné silentbloky č:5131 E4 nenájdeš iba 5131 54 malo by to byť to isté ,alebo 5131 E5 nájdeš 5131 55 atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
