Libor CV Odesláno 20. červenec 2012 Sdílet Odesláno 20. červenec 2012 Zdravím lidičky, chci se zeptat jestli náhodou nevíte proč mi nejdou otevřít páté dveře. (sklo jde) Ráno jsem jel na STK v pohodě jsem dal do kufru ještě nějaké věci. A to bylo naposled co jsem ho otevřel a zavřel. Diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 20. červenec 2012 Sdílet Odesláno 20. červenec 2012 Rozsypal se ti asi spínač v liště. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 20. červenec 2012 Sdílet Odesláno 20. červenec 2012 Máš dobře a pořádně zavřené sklo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Libor CV Odesláno 21. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2012 díky moc za rady. Hned jak jsem vložil tenhle dotaz napadlo mě to sklo a opravdu bylo to tak:D:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Libor CV Odesláno 11. srpen 2012 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2012 Ahoj, tak je to tu zase. Nejdou mi otevřít páté dveře, ať dělám se sklem co můžu, tak to nepomáhá. Vůbec nevím co s tím. Prosím poraďte. Pročetl jsem toho mraky a nenašel jsem žádné řešení. Jenom v uživatelské příručce jsem se dočetl o tzv. nouzovém otevření dveří pomocí dírky v zámku. To jsem zkoušel, ale nějak nevím jak tam mám s tím šroubováček (zaškvrdlat), abych něco nepo..... Díky moc za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filipino Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 Zdravím všechny, začínám mít podobný problém, čas od času, naposledy dnes, mi nejdou zavřít páté dveře. Máte někdo nějakou radu? Auto potom totiž nejde zamknout......Zdá se mi, jako by bylo špatné to otevírací vnější tlačítko. Máte někdo schéma, jak to má fungovat popř jestli se to dá rozebrat a opravit nebo vyměnit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 26. leden 2016 Sdílet Odesláno 26. leden 2016 (upraveno) Ahoj lidi, sleduju toto vlákno protože mám podobný problém. Nejde mě zamknout sklo u pátých dveří. Zatlačim na něj a auto se zamkne, sklo ne. Nemáte někdo radu jak to opravit? Mám P 407 SW 2,0 HDi. Díky předem. Upraveno 28. leden 2016 uživatelem nervozita Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
