jirka307 Odesláno 20. říjen 2020 Sdílet Odesláno 20. říjen 2020 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 20. říjen 2020 Sdílet Odesláno 20. říjen 2020 Ano, vytáhnutí ruční brzdy o deset zoubků je opravdu moc. Zkusil bych snížit alespoň na 6-7 zoubek. Pokud jsou nové brzdy, tak je dobré nechat ,,sednout". U mě to bylo cca 500 km. Sundal jsem zadní kola a šroubovákem jsem došteloval zadní brzdy přes otvor pro seřizování. Lanko ruční brzdy jsem přitáhl, že šla ruční brzda na cca 4 zoubky. Nasadil jsem kolo a zkusil otočit. Pokud šlo kolo ,,ztuha", tak jsem povolil. Při otáčení mi malinko ,,šustí". Totéž jsem provedl i u druhého kola. Hned po výměně zadních brzd jsem nebyl spokojený s funkcí ruční brzdy. Chce to trpělivost a vyhrát si s tím. Já mám vzadu kotouče s vnitřním bubnovou brzdou. Pokud jsou vzdatu bubnové brzdy, tak je tam samostav. U klukovo 106 nešla seřídit ruční brzda (bubny). Na vině bylo ,,prasátko" na ZP kole. Po jeho výměně, ruční brza brzdí na 5 zoubek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
