Vybíjení baterie -možná opraveno
vasekk
Zdravým každý ráno úplně vybitá baterie pustím z kopce chytne a za cestu do práce se asi dobije startuje na brnk celý den a ráno znovu vybitá, zase tlačím. Muziku sem odpojil ale žádná změna baterka je OK. Prosím o radu zda někdo neměl stejný problém.
[upravil dne 1/8/12 19:12 od vasekk]
A nebo je ta baterka po smrti, mě takhle vydržela mejdřiv cca 4 dny když jsem nejezdil a pak už jen den
Hele, vyndej ji, nabij ji nabiječkou a uvidiš co bude dál, pokud za par dní klekne znova tak určitě změřit odběr v klidu, změři ti to třeba někde v autodilně, pokud bude odběr OK tak je to baterkou, jinak hledat co je špatně
[upravil dne 11/7/12 20:41 od Radek Hurvajz]
Pokud nemáš měřák tak se v tom ani nevrtej... nemá smysl se rozepisovat o tom jak proměřit baterku.
Vyzkoušej jinou věc. Přijedeš domů odpojíš beterků úplně a ráno jí před jízdou zapojíš Pokud bude vše OK tak ti něco tu baterii vybíjí. Pokud to bude stejně špatné tak je mrtvá ta baterka.
V 405ke toho veľa nieje čo môže vybíjať. Najskôr znečistený alternátor. Hromadí sa v ňom obrus z uhlíkov a vie narobiť takéto problémy.
Dá sa to otestovať ak večer odpojíš hrubý kábel z alternátora a ráno pripojíš.
[upravil dne 11/7/12 21:05 od pastorek]
  • 3 weeks later...
Tak už je konečně opraveno nevíte někdo k čemu jsou relátka pod pojistkamy tam jak je páčka na otevření kapoty motoru skoro u pedálu jsou svorkovnice, když se odmontují tak jsou tam relátka. Zajímalo by mne konkretně to druhé , zahřívalo se a vybíjelo baterii vytáhl jsem ho a OK. Jel sem za mechanikem jestli neví k čemu to relátko je ............:myslím neví ale řekl když je odpojené tak by něco nemělo fungovat ,ale ono funguje zatím všechno tak nevím předem díky za rady.
Vyhřívání sedaček, zadního okna, mlhovky, zkontroluj všechno
