Postup demontaze EGR u 2,0 HDi RHR,RHJ.....
straki007
Zdravím.Mám ten samý typ.2,0 HDi RHR.Pár otázek od blbce začátečníka.Na autě se snažím co nejvíc si udělat sám.Otázky:
1:mám 150tis kolik ten filtr pevných částic nebo jak se tomu nadává vydrží?
2:když ho odstraním,odpojím.je potřeba něco předělat v řídící jednotce?
3:odpojí se mechanicky tím že se nějak vykuchá?
4:čističe co se prodávají mají nějaký smysl používání nebo je to naprd?
  • O 1 měsíc později...
Guest Chozeluizskuner
Já sem z toho návodu maličko jalovej.Je to sice demontáž ale co mám udělat pak? snad tam nenechám díry :D u 406 jsem jen vymenil podložku za neprůchozí zaslepil hadičku co vedla k egru. Taky bych to rád udělala toto..
Vlastná skúsenosť z odpojením EGR je nasledovná.
Nič netreba odpojovať a demontovať.Samozrejme ak sa to urobí je to \" čistejšia profi robota\" ale: zbadajú to v servise a môžu chytračiť alebo nedajbože na STk/emisnej.Takže ja som to na načipovanej P306 2.0 ( 86 kW- čip pri 110 tis,km teraz má 240 tis,km bezproblémov)HDI urobil tak, že som vyrobil z dvoch kúskov medeného O,6 mm plechu \"podložky\" bez diery a vožil som ich
- jednu pod samotný EGR( dva šróby- trochu neprístupné ale na zdviháku sa to dá.Aj na vyheverovanom, alebo na jame, ale je horší prístup)
- druhú medzi vlnovitú spojku ( ktorá ide od EGR smerom k saciemu potrubiu) a sacie potrubie. 2 šróby prístupné zhora v pohode.Neodpájal som žiadne hadičky a snímače.
Na STK a Emiske som prešiel na prvú šupu.Už dvakrát.
\"motor \"je ten istý, len je opačne otočený a asi má iný soft, ale pokiaľ to len zaslepíš, necháš pripojemé na spínače a hadičky na EGR, soft by nič nemal \"zbadať\".Už to tu asi pred dvoma rokmi bolo riešené v sekciách jednotlivých typov a dospelo sa k tomu čo píšem.Pokiaľ odpojíš snímač a \"hadičky\" soft \"pozná\"pozná že sa manipulovalo s EGR.
Proboha neplet sem jabka s hruskama.
Mas stary tip vstrikovani.
a jine auto ........
Apropo: Dej si to na diagnostiku a uvidis tam tu chybu.Neboj se i ta tvoje hloupa ecu to umi spocitat ktera bije.Akorat je fakt hloupa a nerozsviti MIL kontrolku.
[upravil dne 2/12/12 22:24 od straki007]
  • O 2 měsíce později...
Doporučili by jste mi prosím čím jste to čistili? Je možné na ty trubky vzít benzín a vypálit?? A co použít přímo na EGR? čistič na brzdy? Díky
