oldo439 Odesláno 9. září 2012 Sdílet Odesláno 9. září 2012 Ventil ti bude odfukovať aj keď bude tlak chladiva 1 bar, ale tlak musí byť vyšší ako 2 bary, inak sa klimatizacia zablokuje. Cez dia sa to dá pozrieť, ale to zrejme teraz nemáš takú možnosť. Občas odíde aj elektromagnetická spojka v kompresore. Ale keď pozerám na ročník auta, tak to najskôr bude skorodovaný predný chladič. Ten má obmedzenú životnosť a väčšinou je to tak cez 5 rokov. Samozrejme záleží ako sa autom jazdí. Keď chladič skoroduje, objavia sa v ňom mikroprasklinky a cez ne začne pomaly chladivo unikať. Najpr začne slabšie chladiť, neskôr bude počuť sičanie z výparníka vždy pri zapnutí klímy a nakoniec prestane ísť úplne keď tlak klesne pod 2 bary. Tiež to môže byť problém s ventilátorom, ako tu bolo vyššie spomenuté. Ale najčastejšie to býva únik chladiva. Ak klíma funguje, tak jedna trubka je teplá (tá tenšia, je vysokotlaká) a druhá hrubšia studená. A pomaly sa točí predný ventilátor (teda ak je dvojrýchlostný a je nízka teplota chladiča). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSK Odesláno 10. září 2012 Sdílet Odesláno 10. září 2012 Až teraz som si všimol dotaz. Ventilátor ide vybrať z ľavej vodičovej strany, po odstranení krytov. Najskôr po odskrutkovaní jednej skrutky a pootočením ho vyberieš z jeho pracovnej polohy. Potom je to trochu krkolomné, ale pootáčaním a trochu pritlačením na zostávajúci plast to prejde. Mal so ho vonku už trikrát. Po výmene termostatu zatiaľ O.K. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siskin Odesláno 10. září 2012 Sdílet Odesláno 10. září 2012 aj ja som ho mal skoro vonku, ale stale mi tam zavadzalo riadenie. Nevedel som to obist. Ale ked vravis ze si to mal dole bez rozoberania riadenia tak to nejako skusim este raz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka639 Odesláno 14. září 2012 Sdílet Odesláno 14. září 2012 tak ventilátor se točí, kompresor je slyšet jak cvakne ale stejně nechladí. v pondělí už budu v čr tak se stavím do servisu. díky za rady !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
