skakanie teploty pri spustenej klimatizacii
rybko
Dobry den,
chcel by som sa vas spytat, ci sa niekdo nestretol s tym, ze ked spustim klimatizaciu, zacne mi skakat teplota az do cerveneho pola a pritom aj zasvieti aj ikona STOP. Robi to tak na striedacku, lebo na chvilku to prestane robit a potom to zase zacne skakat. Predny ventilator po spusteni klimatitzacie sa po par sekundach spusti a kym je spusteny tak teplota mi neskace, ale po chvilke sa vypne a vtedy zacne teplota vyskakovat do cerveneho pola az kym sa zase ventilator znovu nespusti. Prekrimpoval a vymenil som obidve relatka na ventilatori pretoze boli dost zaoxidovane...ale ventilator sa stale vypina. Prepojil som aj ventilator na priamo a vtedy sa nevypinal, tak si myslim ze vo ventilatore by to nemalo byt.
Moje auto je Peugeot 206 2.0HDi 66KW rocnik 2000 a klimatizacia je manualna.
Vopred dakujem
Vcera som bol na diagnostike, a odskusali sme obe relatka, a obidve su funkcne. Ale zistil som, ze prvy stupen chladenia vobec nefunguje, aj ked prepojim silove kable napriamo(zistil som, ze ked som to skusal predtym, skusal som len druhy stupen chladenia a ten funguje). Niekde som sa docital, ze by tam mali byt este niake tepelne poistky, ale ja som tam nic take nenasiel. Su na tomto type chladenia tieto tepelne poistky?? Alebo kde by este mohla byt este chyba, ked nieje na tych silovych kabloch prveho stupna chladenia ziadne napätie.
Dakujem
