kamil1981 Odesláno 7. červenec 2012 Sdílet Odesláno 7. červenec 2012 Zdravím, mám problém s motorem, už po druhé jsem měnil na ventylech zdvihátka, v servise mě řekli že mám špatnéj tlak oleje. Máte někdo nějaký zkušenosti s tímto? popřípadě jak vůbec u toho motoru funguje mazání... prý tam není čerpadlo... děkuji za rady! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 7. červenec 2012 Sdílet Odesláno 7. červenec 2012 Tak to čerpadlo tam určite je. Je v olejovej vani, tlačí olej kanálikmi a tak maže pohyblivé časti motora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 7. červenec 2012 Sdílet Odesláno 7. červenec 2012 je tam uplně stejné řešení jako na x jiných motorech řerpadlo poháněné přími klikovkou bez řetízku přímo je nasunuté na klice a jestli ti tvrdí že neni tlak tak by to mělo odůvodnit jinak v takových to případech to chce tlak změřit fizicky budikem na čidle mazání Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 7. červenec 2012 Sdílet Odesláno 7. červenec 2012 může být ucpané sítko ve vaně z důvodu karbonizace oleje ale to se stává spíše u turbomotorů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 7. červenec 2012 Sdílet Odesláno 7. červenec 2012 A ak to nebude sítko tak môžu biť opotrebované ojničné ložiská kde potom uniká tlak oleja, ale v každom prípade najprv zmerať mechanicky ako ti písal Michal.x Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamil1981 Odesláno 8. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 8. červenec 2012 dobrá... díky všem za rady!! jinak tlak byl změřen, má 1.9 atmosfér Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. červenec 2012 Sdílet Odesláno 8. červenec 2012 Pokud dobře koukám tak by měl být 6,3 Bar při 2000 ot.... takže rozhodně sundat vanu, kouknout na sítko... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 8. červenec 2012 Sdílet Odesláno 8. červenec 2012 6.3 Bar pri 2000ot ?? to je nejaka blbost ne ? pokud je to stejny jako 2.0 coz by v podstate mohlo byt tak volnobeh cca 2bar potom 3000ot 4bar a kolem 5000tis/ot mi to maze prave max 6bar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
