motor roka 1.0l trojvalec 92kW
dodo407sw
Jen nechápu proč to není čtyřválec, na každym řadku pišou jak je složitější uchycení kvuli vibracím, jak třivalec vibruje, jak je problem s tim nebo s onim protože je to třívalec. Kurnik proč to teda dělaji když pak musejí vymejšlet další kraviny okolo, jestli by nebylo lepší použít celkem kultivovaný čtyřválec s podobným vykonem:myslim
njn to je ten downsizing, každá automobilka se snaží udělat co nejmenší obsah s největším výkonem, jen aby ten motor pak něco vydržel jako třeba starý tdi který když najedou 500 tisíc tak je akorát zajetý :D
na tomhle jsou zarážející tři věci:
1.je to tříválec(pro mě to není motor, možná motorek stěračů, ale ne víc)
2.litr?(pane bože kde je doba kdy 1,4 byla nemenší běžnej objem)
3. a to nejdůležitější FORD?!(pokud na slavný tdci platilo fordem tam a vlakem zpátky-vlastní zkušenost, tak co potom tohle):D:D:roker
to je jednoduche: bo ve skutecnosti to s tema vibracema neni tak hrozne, ale v nasich koncinach kazde male dite vi -zejmena ze zkusenosti s dvoutaktnima, pripadne TDI 3valcema-, ze trivalec vibruje, tak je nutne pri prezentaci dukladne zvelicit jeho sofistikovane ulozeni.
neber si to osobne, ale takovyhle argument bych chapal od uzivatele V12 :roker
to je pomerne dobre vysvetlene hned v prvnim odstavci toho clanku -Ford tradičné heslo \"zdvihový objem ničím nenahradíte\" modifikoval na \"objem nasávaného vzduchu ničím nenahradíte\"
[upravil dne 6|7|12 11:47 od .mycTD]
Guest Džůny
Radek Hurvajz: Jediné, co napadá mě (logicky), je nižší třecí odpor, méně pohyblivých částí, tím pádem nižší třecí ztráty, lepší spotřeba a nižší emise, než u čtyřválce se srovnatelným objemem.
To ale neznamená že tyhle polomotory začnu mít rád. :D
[upravil dne 6/7/12 11:49 od Džůny]
lem aby to nebol nakoniec motor na rok :D
Budeš mať pravdu, zaujímalo by ma koľko ten motor testovali alebo testovanie prenechali na zákazníka a nakoniec aj servis musí zarobiť :D
Osobne nejak nechapu, proc dale rozviji celkem vyrazne ztratovy 4-taktni motor. Precejenom uz z fyzikalniho principu je 2-takt a wankel daleko efektivnejsi volbou. Staci nejakym zpusobem vyresit jejich nedostatky, ktere jsou celkem snadno identifikovatelne. Precejenom pri vyreseni spohlehlivosti se z wankela da dostat pomerne solidni vykon o minimalnim obsahu :) Ja teda z objemu 1.3l a vykonu 188-206kW (Mazda RX-7 treti generace) celkem hykam nadsenim :)
Guest Džůny
švejk: Moje řeč. Zrovna nedávno jsem uvažoval nad tím, proč firmy jako Mercedes a BMW nerozvíjí tuhle oblast. Prostředky na to určitě mají.
