nejde mi klima v 406-ke
vlado552
Prohodil jsem klimatizaci z jiného auta včetne motorovej kabeláže interierovej kabeláže a klima nechce zepnout elektromagnet. ALe ket rozoberiem termostat čo je pri radiatore a cievku zopnem ručne tak včetko funguje ako ma elektromagnet zopne a fuka studený vzduch. Klima bola pred tým plnena. Muze mit na to vpliv ze ton model s ktoreho som ju prehadzoval ma aj teplotne čidlo k displeju na palubke v pravom spetnom a ja nemam? Nevie niekto kde se nacházi ciklovač v 406-ka?
hmm nepises, jakej je to rocnik vyroby, ale u starsiho modelu od cca 97 je treba to cidlo venkovni teploty v zrcatku, je spolecne jak pro displej teploty, tak pro klimatizaci, takze to by mohla byt ta chyba (teda u automaticke klimatizace s displejem)
[upravil dne 5/7/12 21:12 od Ferry]
  • 1 month later...
zdravim ma tak tiez podobny problem po zapnuti klimy nabehne mierny chladok no pocut pritom aj nejake vrčanie . ked sliapnem na plyn tak to prestane no mam pocit ze prestane tym aj fungovat klima a ten chlad netlaci vobec do kabiny us potom vobec klimu mam zapnutu a pri jazde pocujem vrcanie ktore sa zvysuje otacky podla mojej jazdy :myslim
