abio Odesláno 4. červenec 2012 Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 zdarvím všechny mám 306ku 1.4 r.v. 2001 , vím že podobných témat je tu hodně ale nic z toho nevyhovuje, od předku při otáčení kol hlaveně když stojím se ozývají vrzavé zvuky , myslel jsem že to budou ložiska tak jsem je přehodil ale i ty původní byly ještě v pořádku , manžety na poloosách jsem měnil taky nedávno a klouby byly v pořádku, tak fakt nevím čím to může být tyčky stabilizátoru jsou staré asi 2 roky ale moc toho nenajezdím cca 7000km za rok prosím o názory případně návrhy řešení děkuji předem!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavska Odesláno 4. červenec 2012 Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 zdarvím všechny mám 306ku 1.4 r.v. 2001 , vím že podobných témat je tu hodně ale nic z toho nevyhovuje, od předku při otáčení kol hlaveně když stojím se ozývají vrzavé zvuky , myslel jsem že to budou ložiska tak jsem je přehodil ale i ty původní byly ještě v pořádku , manžety na poloosách jsem měnil taky nedávno a klouby byly v pořádku, tak fakt nevím čím to může být tyčky stabilizátoru jsou staré asi 2 roky ale moc toho nenajezdím cca 7000km za rok prosím o názory případně návrhy řešení děkuji předem!!! Co horní uložení tlumičů ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 4. červenec 2012 Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 Ano, vypadá to na ložiska horního uložení. Ted jde o to, jaká ložiska měnil, zda na kole nebo ta horní . Jak to zjistit: Otáčet volantem při stojícím autě a druhá osoba bude mít ruku na horním uložení a pokud to bude přeskakovat, je to ložisko ... i pohled na pružinu by to mohl odhalit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
abio Odesláno 4. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 no právě že v tom horním uložením jsem měnil ložiska , Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 4. červenec 2012 Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 čepy řízení ... když je to při otáčení volantem ... mohly by být zarezlé Jinak vrzání mi dělala tyčka stabilizátoru, ale to byla Starline a byla tam dva roky (cca 35tkm). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
abio Odesláno 4. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 čepy taky cca 2 roky staré dělali se zároveň s tyčkama a čepy jsou origo z peugeotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
