Čistit MAP senzor?
P607Olda
Jedná se o 1007, 1,4 benzín, r.v. 05.
Motor je na to auto dost slabý. Emise jsou OK, spotřeba podle jízdy okolo 7,5 l.
V některých tematech čtu, že velmi pomohlo vyčistit MAP senzor (čidlo tlaku v sání), v jiných je zase psáno, že je to zbytečné.
Zřejmě se jedná o tenzometrické čidlo tlaku, což ze zkušenosti vím, že je velmi choulostivé.
Jaký je Váš názor? Pouštět se to toho, když auto normálně jezdí? Jaká jsou rizika?
Vyčistit ho můžeš, ale asi se nic nezmění. Pokud ho vytáhneš a nebude vyloženě nátrubek polnej bordelu tak není moc co dál čistit. Doporučuju do toho nešťourat ani nefoukat nějkaým čističem. Když tak jen vyprat v benzínu nebo lihu, třeba v ultrazvukové čističce.
Spíš bych vyzkoušel přehození z jiného auta.
Jinak ano je to klasický tenzometr, při podtlaku pomerně odolný, ale na přetlak ne.
Ten motor je na to tak akurát. Nie je to závoďák a na to že má skoro 1,3 tony je tá spotreba dobrá. Je to benzín, nie diesel... Tu je naša spotreba s tým istým motorom od doby čo zapisujeme: -=KLIK=-. Žena jazdí prevažne mesto (90%) a občas dlhšiu trasu cca. 100km mimo (10%).
MAP senzor som pri kúpe čistil v tech. benzíne. Neviem či to pomôže ale keď ho vyberieš tak uvidíš ako vyzerá (celé od oleja z odvetrania kľukovky). Normálne demontovať a namočiť do techničáku a jemne očistiť vatovou tyčinkou. Takisto som čistil klapku a samozrejme meniť vzducháč je základ... ;)
Ešte jedna vec, ktorú som spravil po bývalej majiteľke bol reset BSI aby si načítala nové hodnoty podľa štýlu \"našej\" jazdy... :mrk
