budiky tachometra
Lubo181
Ahojte Pocujte blba otazka :myslim ale zaujimalo by ma to ked sadnem do auta zapnem klucik do 1 tak rucka otackometra aj tahometra sa trasie asi tak 30 sekud a potom prestane.Predosli majitel mal tie budiky aj vonku a aj cidlo nejake tam pozeral a tvrdi ze tam nic nenasiel.Neviete co by to mohlo robit dakujem
Zdar, nevím jestli to bude mít souvislost, ale mně se stalo něco podobného jak sem usmažil baterku po cestě do Chorvatska:D Na druhý den jak sem otočil klíčem tak všechny kontrolky co jsou v autě broblikly a ručičky na budíkách oběhly celou jejich možnou dráhu a vrátily se zpět. Bylo to naštěstí jen tím že baterka byla K.O. Takže si myslím že máš problém a moc bych ho nepodceňoval. Nejspíš něco s elektrikou, hodil bych to na diagnostiku;)
