sahary - jede pouze jedna
Danoš306
zdarec, prosimvas nevite nekdo cim by to mohlo byt ze kdyz se mi prehreje motor zapne pouze jedna sahara na 2 rychlost, kdyz zapnu klimu tak taky, to by mi až tak nevadilo akorad kdyz se motor zahreje tak aby se sepla sahara a pritom je klima zapla, tak se klima proste vypne a zapne az je ochlazeny motor, nemely by sahary jet nahodou obe? a prvni na 1 rychlost a pak na 2 ? bitron je novy (z vrakace protoze muj byl KO, sahyry jsou obe OK a konektory zaoxidovane nejsou (ani u bitronu ani u steny sahar)) relatka jsou v poradku taktež,
uz jsem uvazoval zapojit druho saharu paralelne k te co jede ale radsi bych byl kdyby to jelo tak jak ma
Skontroloval by som motor sahary, ktora sa ti netoci. A to celu cestu, cize vodice, relatka, konektory na relatkach, konektor na elektromotore, vlastny elektromotr...
Ako to vsetk funguje sa tu prebera pomaly kazdy mesiac, isto tu najdes dost prispevkov na tuto temu. Ako jeden priakld pozri napriklad toto vlakno.
Mal som presne rovnaký problém ako popisuješ a všetko zdalo byť v poriadku: snímač teploty, bitron, motory na vetrákoch aj relátka. Záhadu sa mi podarilo vyriešiť. Pozri si dobre schémy čo ti dal Miroja a podľa nich nájdi relátko, ktoré zapína prvú rýchlosť. Teraz som si nie celkom istý, ale na dvoch kontaktoch do ktorých sa relé zasúva má byť 12V. Jeden kontakt slúži na zopnutie prvej rýchlosti a cez druhý sa 12V posiela na druhé relátko, ktoré zopína druhú rýchlosť (snáď som to dobre vysvetlil). Môj problém bol v tom, že mi chýbalo 12V na kontakte, ktorý mal zopnúť prvú rýchlosť. Vyriešil som to tak, že som priamo z baterky potiahol cez poistku 12V na ten kontakt. Napätie ale meraj pri vytiahnutom snímači teploty a pri otočenom kľúči na jednotke
