Patner 1.9d prefukuje do sania
crazybiker
Tak hosi mam velky problem.
Menili sme tesnenie pod hlavou jedneho partnera.Hlava sa dala komplet zbrusit odtlakovat, kupilo sa nove tesnenie. Hlava sa nahodila,nahodili sa nove rozvody.Ale auto nestartuje!
Starter toci celkom lahko,akoby nebola kompresia(rukou to ide tazsie,normalne) Hlava je na 100% dobra, tesnenie celokovove.
Pri startovani dymi zo sacih ventilov, co som nepochopil :-O tak sme este raz skontrolovali rozvody, ale oni su ok....
Kde hladat chybu? skusime pak zmerat kompresiu.
A este valce boli hrzdave(naliali tam vodu, co sa vsetok prelial do valcov) Ale valce boli ocistene....Moze byt problem aj v tom?
[upravil dne 1/7/12 16:54 od crazybiker]
Takze, dnes sme zhodili vackovku a skusali pretacat tak motor, motor si nasaje ale hned aj vytlaci do sania, takze asi netesnia sacie ventily, ale otazke preco? Podpalene? ale ved to bolo na tlakovej skuske....
Uz neviem vobec ako postupovat :(
