radimrepka Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 zdravím, občas se stane, že motor při přidání plynu netáhne. stává se tak okolo 2200 ot., na chvíly se zadusí a chvíly trvá než se rozjede, přijde mě, že se tak stává při větším horku. Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 toto citim najviac ked je fap plny a nedari sa mu regeneracia... a hlavne ked je moc teplo... inak pohoda [upravil dne 26/6/12 15:31 od Marcel00] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam.bogocz Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 nevím nevím, podlě mě to je docela křišťálová koule... nejlepší je připojit auto na dia a změřit hodnoty za jízdy, a když něco nebude v normálu tak máš odpověď, pokud se vše tváří že to je OK ale přesto je problém, tak to je pak jiná.. každopádně ten by di auto napíchl už by věděl co a jak záleží jak moc je to \"občas\"... pokud je to občas(po cca 400-500 km tak to by ukazalo na fap) anebo je to občas(každou 4. jizdu ve meste) já už problém s tím že občas nemám výkon neřeším... nestalo se mi že bych to měl zrovna na dia když to netáhlo, když jsem to napíchl tak vždy táhlo [upravil dne 26/6/12 15:32 od adam.bogocz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimrepka Odesláno 26. červen 2012 Autor Sdílet Odesláno 26. červen 2012 nevím nevím, podlě mě to je docela křišťálová koule... nejlepší je připojit auto na dia a změřit hodnoty za jízdy, a když něco nebude v normálu tak máš odpověď, pokud se vše tváří že to je OK ale přesto je problém, tak to je pak jiná.. každopádně ten by di auto napíchl už by věděl co a jak záleží jak moc je to \"občas\"... pokud je to občas(po cca 400-500 km tak to by ukazalo na fap) anebo je to občas(každou 4. jizdu ve meste) [upravil dne 26/6/12 15:31 od adam.bogocz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam.bogocz Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 chcel si poistit tvoj koment, keby si chcel stiahnut to co si povedal... Vše, co řeknete, může být použito proti vám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam.bogocz Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 asi jo ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
