marko306 Odesláno 1. červenec 2012 Sdílet Odesláno 1. červenec 2012 Všetky koľajničky máš čisté? Spodnú aj strednú? Sú bez kamienkov? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 1. červenec 2012 Sdílet Odesláno 1. červenec 2012 Zdravim, vsetko mam ciste, pri mechanickom tahani idu dvere plynule bez nejakych zadrhani... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dudko Odesláno 1. červenec 2012 Sdílet Odesláno 1. červenec 2012 Keď je všetko čisté, tak ma napadá či nebude bordel na bubne lanka /niekde sa to lanko musí navíjať/:myslim Keď dvere zacítia odpor, pípnu a zastavia Nič iné ma nenapadá, keď vyriešiš daj vedieť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Aj bubon som mal otvoreny, tak isto v poriadku... prave ten odpor necitim po celej drahe dveri, ked ich taham rukou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 A už jsi prověřil ty čidla, jak jsem psal TADY ? Jestli některé z nich hlásí zavřeno, tak to dveře dál netahá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Na kazdy spinac mi dvere reauguju, ked su zamknute a dam pokyn \"otvor\", odomkne a otovri, ale motor nezapne a nevytiehne ich. Pri opätovnom stlaceni ich uz nezatvori, su ako keby mrtve... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Já myslim ty kontakty, které signalizují zavřeno/otevřeno - je jich tam několik (z toho jeden v zámku). Asi nejjednodušší je to přes diagnostiku - měl by tam být vidět stav ? Osobně jsem to nezkoušel, tak nevim. [upravil dne 2/7/12 10:14 od jarmyl] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Ak teda tej scheme dobre rozumiem, 6244 a 6246 su tlacidla na otv./zatv. dveri prve pri vodicovi nad hlavou, druhe na B stlpiku pri dverach. 3002 bude snimac otvorenych dveri na C stlpiku. 6270 bude priamo v strojnej casti motorceka a prevodovky - o tomto nemam informaciu, ci pracuje spravne, alebo nie. 6274 ak spravne predpokladam, tento musi byt v zamku dveri. Ma tento zamok spojenie aj ine, alebo iba cez kontakty na stlpiku, tak ako aj ovladanie okien? 6244, 6246, 3002 - funguju 6247 - myslim ze rovnako funguje, dvere zamyka aj odomyka s ostatnymi 6270 - ako zistit funkcnost? Dia, nemam poruke, preto som tam este nebol, tak isto nestiham. Napriek tomu tiez upradnostnujem fyzicku kontrolu (elektricku, mechanicku). Stale dakujem za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paloSA Odesláno 2. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Mne to z ničoho nič prestane otvárať úplne. Nereaguje na žiadne tlačidlo, ani na kľučku, ani na diaľkové, dá sa otvoriť len ručne. Po čase to začne znova samo od seba fungovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 paloSA - skus zistit, ci zije Tvoja riadiaca jednotka dveri, pod plastami na pravej strane... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Manco - to máš asi pravdu 6244,6246 budou ty tlačítka (původně jsem myslel, že to jsou nějaké kontrolní spínače ve dveřích:bojim) Ten zámek má určitě spojení jen přes kontakty. paloSA : Tak to bych se zaměřil na tu řídící jednotku(v obr č. 6039) napájení, nebo datová sběrnice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paloSA Odesláno 2. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 Kde nájdem tú RJ? Najbližšie, keď to nebude fungovať, skúsim to pozrieť. A viete niekto poradiť, čo konkrétne hľadať/merať? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 2. červenec 2012 Sdílet Odesláno 2. červenec 2012 RJ pre dvere najdes na pravoboku za bocnymi dverami pod plastom... najskor zmeraj, ci Ti do jednotky ide napätie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 3. červenec 2012 Sdílet Odesláno 3. červenec 2012 tu je video, ako mi to nefunguje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 3. červenec 2012 Sdílet Odesláno 3. červenec 2012 Ak otvoríš ručne dvere úplne, tak si ich skúšal zavrieť elektricky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 3. červenec 2012 Sdílet Odesláno 3. červenec 2012 hej, skusal, nereaguju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 Zdar, zjistil jsi něco nového? Mě teď na dovolený přestaly fungovat pravý dveře. Prostě se zavřely a po 200km se neotevřely. Dělá to něco podobnýho, ale povytahne tak cca 10cm pak 3x pípnou a zastaví .Když zmačknu znova zas popojedou cca 10cm a dost. Takhle klidně až do úplnýho otevření. Na zavírání nereagujou vůbec. Ručně jdou otevřít a zavřít v pohodě - stejnej odpor jako levý, nic nedrhne Odpoledne asi bude rozborka, uvidíme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
manco Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 nesrtiham, pri mojich troch deckach vobec nic a z roboty sa dostanem az vecer. mam to stale v merku, nebavi ma to otvarat rucne, teraz na dovolenke asi 1000x... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 Kurnik, tiež som si strašne tvykol na to že mám el. dvere. V robotr som šiel do VW Transporter a hľadal som tlačítko na otvorenie bočných šúpačiek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 Kurnik, tiež som si strašne tvykol na to že mám el. dvere. V robotr som šiel do VW Transporter a hľadal som tlačítko na otvorenie bočných šúpačiek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
