ventilátor topení v kabině
Topka
pls nejde mi ventilátor(větrák) na topení. Pojistky jsou všechny v poho. Prej je na něm tepelná pojistka ale nevim kde a jak se k ní dostat.Už jednou nešel ale pak se rozběhl asi po dvou dnech ..... nemáte nějakou radu? Díky moc
[upravil dne 25/6/12 06:06 od Topka]
Já bych to tipnul spíš na ten hnědej konektor co je do toho ventilátoru píchlej. U mě větrák jede podle toho jak ho vydrncám na silnici.
Když pro něj najdu vhodnou polohu tak jede větrák jak za mlada.
Tak jsem pohejbal všema drátkama a některý i rozpojil a spojil a nic jak se dostanu na ten hnědej drátek až u ventilátoru jak tu píšete abych ho rozpojil a jukl na ty konektory? to budu muset sundat ventilátor? je to až tam nahoře a tam nevidim ale hejbal jsem s nima
jj taky bych to videl na nej, tuhle jsem zrovna priohybal kontakty, protoze mi taky ventilator vynechaval, zvlaste ty kontakty u silnych dratu v tom hnedem konektoru se rady vyhrejou (je tam velkej proud a kdyz se zvysi prechodovej odpor uvolnenim kontaktu, je na problem zadelano)
a jakej je to rok? byli totiz dva druhy ventilatoru jeden mel v sobe regulator a druhej ne. Chtelo by ho sundat a mrknout se co dela kdyz je venku otazka 5 minut, odsunout tapec a pak 3 srouby. Muze bejt blbej ten kontak nebo regulator a nebo uz kratke (pridrene) uhliky Kdyby bylo potreba mam tady jeden bez regulatoru volnej jsou tam nove uhliky ale ma trosku vuli tak je malinko slyset ale nechal bych ho za 250kč.
Tak rok výroby 2000 mám tam 2 velký konektory a 1 malej. Všechno jsem prohejbal i s nastartovaným autem a nic.Pak je tam přímo do ventilátoru z boku konektor s 2 silnýma drátama a ten asi vede k těm uhlíkům a je takovej zaprášenej tak ho zítra zkusim prostříknout kontaktolem a uvidim. Jo ty konektory velký jsou zelený a černý a v jednom jsou 2 silný dráty a v druhým 3. Tak nevim co to může bejt. Díky
  • 7 months later...
  • 1 year later...
