výměna oleje
trsoliny
Zítra chci měnit motorový olej.Jen se chci zeptat jestli je výpušták na imbus nebo klíč a jestli je to volně přístupný nebo je třeba sundat nějaký kryt a jak.Popřípadě nějaký váš postup výměny,protože mě děsí jak je to nízký a díru nebo rampu nemám.Díky
Nejsem si jistý ale asi je to na normální klíč kryt motoru by vadit neměl hlavně nezapomeň vyměnit i olejový filtr.Samozřejmě je i lepší když je motor zahřátý. Jinak si zvedám auto heverem na obou stranách mám dva. Bez toho se leze pod auto blbě.:D:D
na starem modelu je tam snad dokonce kombosroub :) uvnitr je velkej imbus (jakoze celkem hodne velkej) a zvenci +-21 orech, jak uz nekdo psal :) proc to tak je nevim, ale ja to tak na 2.0i 16V mel.
edit: ikdyz jak tak o tom premejslim, mozna byl o neco vetsi :) zkus a uvidis, da se tam na ty vane celkem v pohode nahmatat. Primo muzu rict, ze nelze minout.
[upravil dne 24.6.2012 23:37 od švejk]
V ACI mají v nabídce oba šrouby co jsou popsané, takže dnes tam může být cokoli... Jak píše ozzy56, dávám auo z mírného kopce do roviny, vlezu se tam a stačí mi dvě podpěry...
Jen bacha aby to neujelo, nespadlo... Teď se to tady stalo chlapovi:(...
[upravil dne 25/6/12 08:58 od rootsky]
Já mám imbus nvn velikost a vlézt pod auto-no problém,hodím do max servisní a pohoda,tudle jsem tak nouzově i opravoval vejfuk!!
To je výhoda na xantiích ,že se dá zvýšit světlá výška!!
[upravil dne 25/6/12 12:06 od dýzl]
Guest zelda93
to já když chtěl měnit olej u mé 2.0 16V tak tam byl šistě jenom na klíč 21 kterej sem zrovna zaboha nemohl nikde najít :-D
  • 2 weeks later...
