106 - Po přidání plynu zhasne, když se zahřeje je OK..
ChouLu
Zdravím,
Nemohl by mi prosím poradit?
Dědova 106ka jezdí jak ďábale, ale když je studená, tak po prudkém přidání plynu zhasne.. pokud ji nechám běhat 2-3 minutky na volnoběh tak bez problému...
Jedná se o 1.4i KFW :)
Palivovej filtr byl vyměněnej cca před měsícem
napada me MAP senzor (pokud ho ten motor ma, ale myslim, ze bude mit) nebo mrtva lambda, resp. jeji vyhrivani (to zmeris tak, ze mezi bilymi vodici od lambdy by melo byt 3,5Ohmu a v protikusu konektoru na dratech od RJ motoru na protejsich dratech k tem bilym 12V po zapnuti zapalovani)
taky by mohlo blbnout zelene cidlo teploty chladici kapaliny pro ridici jednotku a zkontroloval bych nebo radsi rovnou vymenil (tim se nic nezkazi) svicky
[upravil dne 23/6/12 20:54 od Ferry]
