mensie problemy-kto moze pomoste
307peugeot307
zdravím vsetkých, ten problem s klucom ten sa mi podarilo rozhybat-kupil som FAB sprej a zatial to ide,obcas zadrhava ale ide to :) No chcem sa spýtat na par veci ktore mozno nic neznamenaju tak ale preca lebo neviem,nevyznam sa moc:roll
1-Pocas jazdy mi asi 3 sekundy pipa nieco,ale na displeji sa mi nic nezobrazi ani STOP,ani rucicky nic nerobia. Tak ci si to nemam vsimat alebo to moze byt signal niecoho?
2- ked stojim a mam nastartovane mam 900otacky. a zrazu si same auto prida na 1000 ale iba na nejakých 5 sekund a potom spadne spet na 900. Tak ci to moze byt predzvest necoho alebo je to blbost co netreba riesit
mam 2,0 HDi, vstrekovanie Bosch
3-stvu ma te brzdy ked mierne tocim do lava tak piskaju nielen pri brzdeni ale aj normalnej jazde- ak by niekoho nieco nove napadlo:)
Kto bude nieco vediet skuste pomoct dikes :potlesk
[upravil dne 22/6/12 19:34 od 307peugeot307]
Ahoj.
Pípanie je zrejme z toho že máš nízku hladinu chladiaej zmesi-vody v chladiči, otáčky sa menia asi zo zanesenej škrtiacej klapky ( zrejme máš benzín ) a brzdy treba jednoducho pozrieť , mimo trecej plochy sa zvykne robiť taka karbonova a hrdzava vrstva ktoru treba oklepkať alebo maš opotrebovane platničky.
