pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 ty jsem kontroloval,byly ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 tak sem na to koukal u svého a mě ten kabel z relé vede přímo pod jednotku bsm a tam krom poistky nic neni tak je divné že tam neni napětí teda po cestě mezi relé a jednotkou bsm mam ještě konektror z jednim silnym černym kabelem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 to tam nemám,ty to máš jinak, ještě nás napadlo čidlo teploty ve zpětným zrcátku,někdy ukazuje úplný nesmysly,ve stropě se ta vrtulka točí,tak nevím, co říkáš na tu závadu z diag.? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 mě už se to tady plete ty máš tři relátka u vrtule a odpory nebo máš tu datovou vrtuly? abych se mohl podivat na ty chyby Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 3 relé a odpory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 tak v esi troniku od bosche mi to pod touto závadou vyjíždí jako Nepoužitý koncový stupěn tak to nevim co si mám představit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 to jsme dva:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 když za běhu motoru odpojíš čidlo teploty tak větráky sou také mrtvé ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 to jsem nezkoušel, zkoušel jsem odpojit jen čidlo chl. kap., potom jsem nastartoval a větrák běžel naplno s hláškou na displeji a stopkou,po vypnutí motoru na malou rychlost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 tak jestli ti takle běžel tak nehledej problem v relátkách ty větráky pouští jednotka motoru a jestli po odpojení čidla teploty běžej tak tam nemuže být problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 je jedno jestli je přehřátej motort nebo přetlakovaná klima pořát to spouští jeden a ten samej koncovej stupen v řj motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 já vím,že to není v relátkách,nevím proč to řj nespustí, diag. taky moc neřekla,jediný co vím,je že,relé cvakne,ale šťáva tam nejde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 je tam lineární presostat z něho vedou dráty do jednotky motoru jednotka vydí přesný tlak chladiva z jednotky vedou dráty do relátek a potom to si nejsem jistej ale kdyý jednotka vyhodnotí že tlak v klimě je správnej dá povel bsi a ta sepne kompresor ten běží a pokud nedojde k přetlakování v klimě což většinou dojde a ty relátka nesepnou tak už mě jen napadá ten snímač tlaku chladiva je pořádně dotaženej na chladiči je tam okroužel a ventýlek jestli se nezasek na nějaké hodnotě která stačí na sepnutí kompresoru ale už ne na sepnutí větráku ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 když děláš testy členů větráku musí motor běžet jinak se větrák přez dia nespustí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 diag. ukazovala 4 bary,při běhu motoru 5,což je prý málo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 to je opravdu málo to při tolika barech nesepnou větráky ty spínaj až asi při 9barech asi máš ko kompresor chladi to nebo ne ? i když neběží větrák tak by to chladit mělo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 já začínám mít pocit,že to bude nakonec kompresorem, chladí málo,i při jízdě, jak poznám,že je ko? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 musíš připojit budíky a kouknout jak tlakuje pak ještě jestli tam je dostatek chladiva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 31. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 já byl právě na doplnění,myslel jsem,že je málo chladiva,když to připojil,ručičky vylítly nahoru,odsál to,udělal vakuovku a doplnilo to cca 10 gramů,to jsem jí 2 roky nepoužíval,protože nechladila,jen občas zapnul kvůli promazání, potom jsem začal řešit ten větrák [upravil dne 31/7/12 20:20 od pavloucha] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.x Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 to ano ale po zapnutí by mělo bejt na tlakové větvy červené něco kolem 7 barů ale 5 by na chlazení mělo stačit taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
