pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 21. červen 2012 chtěl bych se zeptat,kde najdu ukazatel tlaku(pod č.15) a zabudované systémy fázového rozhraní(pod č.16) ze schématu el. zapojení, 2.0 HDi RHS,mux,s aut. klimatizací řeším nefunkční větrák při zapnutí klimatizace,odpory i relé OK,větrák běží při spojení natvrdo, diag. vypsala chybu-špatná kostra díky všem [upravil dne 2/7/12 16:42 od pavloucha] Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 21. červen 2012 . Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Ferry 338 Nahlásit příspěvek Odesláno 21. červen 2012 c.15 je presostat, ten by mel byt na chladici klimatizace a c.16 je jednotka BSI pod volantem za pojistkama Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 21. červen 2012 mam o rok starší hdi a ventilátor je spouštěn datově tranzistorem který je přimo na větráku a pouští to jednotka motoru a je tam lineární presostat když stojíš čelem k auto tak v levo dole na chladiči klimatizace ale vetrák de spustit v jednotce motoru jako akční člen jinak motorek toho vetráku bych měl mit v práci novej stojí 12000 a na vraku nejsou ale mě taky nešel tak sem koupil jinej a pořád nic nakonec byl uhnilej slabej drátek kterej vede pod chladičema v příčce jestlito máš tak i ty to nevim jen píšu svoji skušenost Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 21. červen 2012 sorry o rok novější Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 mrknu ještě na ten svazek v husím krku, jinak motůrek nepotřebuju,psal jsem,že při spojení v relé natvrdo běží,chybička je jinde, novej stojí 5367,- ne 12000,- ještě mě napadl bitron-kde ho najdu? [upravil dne 22/6/12 07:16 od pavloucha] [upravil dne 22/6/12 07:48 od pavloucha] Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 psal sem moji skušenost tak zajisté nemáš datovej ale normální přez relátka a bitron to nemá to pouští řj motoru Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 ok, to je v pohodě,proto jsem ho taky zkontroloval,když u tebe byl uhnilej drátek,u mě ne, ten svazek je ok něměl by ten větrák spínat pin č.2 nebo č.3 na presostatu? na schématu č.15? zde jsou piny4,mě tam vedou jen 3 kablíky [upravil dne 22/6/12 12:53 od pavloucha] Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 jak píšu pouští to jednotka a ty máš špatné schéma mux 406 už má lineární presostat 3drát jednotka vydí přesný tlak a větráky pouští motor kompresor bsi Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 todle je schéma pro nemux jednokonektorová jednotka motoru větrák musí poštět jednotka motoru z důvodu dochlazování fapu po regeneraci Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 tak to mě nenapadlo,že je to schéma nemux, nemohla by tam být souvislost s fapem-mám ho totiž off Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 určitě ne ale jestli máš diag tak musí jít spustit a co ti to přesně píše za závadu? a sepne kompresor ? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 nechal jsem si doplnit klimu,udělal vakuovku,vše ok,sepne kompresor,ale větrák se neroztočí,měl tam nějakou diagnostiku magnetti marelli,ale nakonec se připojil,vypisovalo to ventilátor zkrat kostra nebo vadná kostra-tak nějak Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 dej vin Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 VF38BRHSF81415859 Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 tak opravdu je tam relé jak vydim v rozkresu měl by tam bejt pod filtrem konektor takovej ten šroubovací kterej rád u peugeotu vyhníval tam si koukal ? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 myslíš tento? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 ano přesně tento a s těma relátkama už sem viděl že relé bylo na povrch zdravé a uvnitř uplně vyhnilé hned vedle toho konektoru je kostra tu bych přešel taky a pak to má pojistky pod tim bsm v motoru ale to předpokládam že si zkoušel ?zda tam de napětí ?? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
pavloucha 4 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 takže je tam už hranatý místo toho kulatého cca. 6-7 pinů,relátka jsem otevřel-jako nový,kostru jsem měřil-ok,pojistky pod BSM jsem prošel taky Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal.x 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. červen 2012 ty brdo chtělo by to přesně ten kod závady jestli je to el správně tak co té jednotce vadí ... když tu klimu zapneš plus na to ovládání relátek jde taky ? to by mělo míz zvlášt pojistku Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
