Guest ollo2410 Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 Zdravim, vcera sa mi stala mala kuriozita. Dlha rovinka, zaradena stvorka, cca 2500-3000ot., zoslapnem plyn tak do polovice a nic sa nedialo (ziadna akceleracia), zoslapol som na podlahu a stale skoro nic (reagovalo to skorej ako iba na stvrt plynu). Zacalo to ako tak trochu tahat az po 10 sekundach. Vzduchovy filter caka vymena, no neviem ci to je len tym pretoze naposledy v podobnej situacii to tahalo omnoho lepsie resp. tak ako by malo. No a zabudol som dodat ze inak to auto slape normalne, len tato jedna situacia sa stala a nejde mi to do hlavy [Edited on 21/6/12 11:14 by ollo2410] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 1, 2, takych je nas tu viac , [upravil dne 21/6/12 13:55 od sannyray] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 ja osobne som si kupil cistic vahy vzduchu (alebo cistic na brzdy) ,vystriekal a idem ako strela ,no pocitujem ze to opet robi a preto som usudil jedine, kupit novu vahu vzduchu ,tu co tam mam je povodna cize uz davno tam nemala co robit hlavne potom v akom stave bola od predosleho majitela. Rozhodne vymen aj filter bez toho udrba cidla nema vyznam...... Podotykam ze to bol moj problem ale skusit to mozes ,cistenie a vymena filtra je to najlacnejsie zo vsetkych moznych variant Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 sannyray myslim ze ma benzinaka takze tie odkazy mu budu asi nanic,to Ollo mohlo ti to hodit do nudzoveho rezimu a vykon sa stratil,chcelo by to najprv napichnut na dia a pozriet ci je nejaka chyba zpisana v rj [Edited on 21/6/12 14:28 by krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ollo2410 Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 Tak dik za viac-menej potvrdenie toho co som si myslel. Teraz otazka, niekto z klubu v okoli Skalice s dia pp2000?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 a benzinak nema cidlo vahy vzduchu? len pre info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 21. červen 2012 Sdílet Odesláno 21. červen 2012 ten motor o ktory sa tu jedna nema vahu on ma map sensor [Edited on 21/6/12 15:08 by krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 22. červen 2012 Sdílet Odesláno 22. červen 2012 ok tak sa ospravedlnujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. červen 2012 Sdílet Odesláno 22. červen 2012 jj muze to byt spinavy zaneseny MAP senzor, zkus ho vycistit, je nasroubovan zespoda sani, nejlepsi pristup k nemu je po demontazi skrtici klapky. Nebo taky odchazi uplne a pak jedine vymenit, zacina to prave temito vypadky reakce na plyn, pak se to zacne zhorsovat, pri ustalene jizde, zvlast pri vyssim zatizeni motoru, napr. na dalnici, to zacne pocukavat a nakonec se rozsviti kontrolka diag a zahlasi chybu MAPu - vlastni zkusenost pred 14ti dny, po vymene cidla (asi 1200Kc) auto jako vymenene, znatelne ozilo, rychlejsi reakce na plyn, nizsi spotreba, stabilni volnobeh hned po startu studeneho motoru (predtim tendence chcipnout ihned po nastartovani), zaclo mi to delat nekdy v breznu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ollo2410 Odesláno 22. červen 2012 Sdílet Odesláno 22. červen 2012 dakujem za rady, ked bude ten filter tak to pozrem a napisem ci pomohlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
