lamancha Odesláno 21. listopad 2006 Sdílet Odesláno 21. listopad 2006 Původně zaslal: pejsek to lamancha: nemáš náhodou na disku šrouby proti krádeži? Já jsem jezdil do servisu rok a pak jsem náhodou přišel na to ( při přezouvání zimních pneu ) že vyvážení rozhazují bezpečnostní šrouby.:myslim - když mám zimní gumy - bez bezp. šroubů a plecháče, tak mi to nevibruje taky, letní hliníkové s bezp. šroubem - vibruje, až si najdu čas tak je zvážím a uvidím rozdíl. Teorie je to zajímavá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pejsek Odesláno 22. listopad 2006 Sdílet Odesláno 22. listopad 2006 Vyndej bezpečnostní šrouby a jsi bez problémů. Určitě! dej vědět. Čauky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bactrian Odesláno 23. listopad 2006 Sdílet Odesláno 23. listopad 2006 je to tzv. \"lukas\"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Pokud máte originál bezpečností šrouby Peugeot, tak to může být příčinou pouze u starších modelů šroubů (pokud vůbec-ale tu teorii sem už taky slyšel). Nový b. šrouby sou totiž téměř naprosto stejně těžký, jako zbývající šrouby normální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAJSNER-VÁCLAV!!! Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 mám dotaz: když svítím tak mi občas nefunguje blinkr -je uplně jedno jestli pravý nebo levý a taky klakson. Pokud bych svěla přepnul na parkovací tak vše funguje O.K. Můžou za to \'\'nezničitelné\'\' peugeoťácké páčky, nebo to bude někde ve vedení,případně někde v počítači??? PROSÍM PORAĎTE,nechci vyhodit 10tis za blbost. a může mi někdo poradit jak celý ten komplet dostanu z auta ven???? DÍK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Hm, klakson nema podla mna nic spolocne s packami, takze chybu by som hladal inde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAJSNER-VÁCLAV!!! Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Původně zaslal: DanculD Hm, klakson nema podla mna nic spolocne s packami, takze chybu by som hladal inde. klakson funguje v době kdy směrovky fungují bez problému a přestane fungovat v době když se objeví porucha směrovek. Pokud bych světla přepnul na parkovací tak je po problému, tzn. směrovky i klakson budou O.K. Neví někdo jestli jsou vodiče spínače klaksonu na volantu vedeny vzlášť, nebo nebo vedou do tišťáku od páček pod volantem??? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lamancha Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 páčky v 307 jsou s...., když přepínám PC tak se mi někdy sám sepne zadní stěrač... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaudax Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Majsnere... Já bych to viděl na ty páčky. A jestli ti můžu poradit, tak si zajeď do Ostravy k pivovaru (Ostravar). Jsou tam 3 autobazary a v tom prvním opravují auta. Je tam jeden borec, co mi je pomohl sehnat. Cena je tuším kolem 2000+montáž a za tu chtěl 300,-. Dej vědět, jestli chceš na ně kontakt. Samozdřejmně nemusíš k nim, ale já jsem s nima spokojen. (Diagnostiku dělají taky za 300,-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAJSNER-VÁCLAV!!! Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 Dík, tak to zkusím. Teď je každá rada drahá. V Peugeotu mi řekli cenu 13tis tak jsem se vyvrátil. Přitom bude možná stačit vyčistit kontakty popř.vyměnit 1páčku. Nesundával někdo z Vás náhodou volant??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaudax Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 já jo. 1. Sundej kontakt z baterky. 2. Počkej pár minut 3. sundej kryty kolem volantu - (torx klíč -myslím že 15) 4. Vraž plochý šroubovák do dírek ve volantu - zezadu a stlač - jsou tam pružiny co drží airbag. Ten vyndej - vedou k němu 3 konektory a jeden drátek, tak je rozpoj. Pod airbagem je opět torx šroub co drží volant, tak ho vyšroubuj a máš volant dole - hlavně si poznač pozici volantu vůči ose. Ať nejezdíš s volantem nakřivo! Není to pak ono Odkud jsi??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAJSNER-VÁCLAV!!! Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 Díky moc, tak já to jdu zkusit. Pokud to nepůjde tak skočím k těm chlapům vedle Ostravaru. Jinak jsem z Ov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaudax Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 Původně zaslal: MAJSNER-VÁCLAV!!! Díky moc, tak já to jdu zkusit. Pokud to nepůjde tak skočím k těm chlapům vedle Ostravaru. Jinak jsem z Ov Odkud z ov? jako která část? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MAJSNER-VÁCLAV!!! Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 Původně zaslal: jaudax Původně zaslal: MAJSNER-VÁCLAV!!! Díky moc, tak já to jdu zkusit. Pokud to nepůjde tak skočím k těm chlapům vedle Ostravaru. Jinak jsem z Ov Odkud z ov? jako která část? Tý vado já jsem z Havířova, ale za to město se hrozně stydím tak to nikomu neříkej, nebo budu mít ostudu:cool: Jinak dík za radu, vše jsem rozebral a už to funguje!!!! 4hodiny práce a 13tácu ušetřeno. tak ještě jednou dík:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaudax Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 to máš v klidu. Za moje páčky chtěli 18!!! Protože mám ESP... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel1 Odesláno 28. červenec 2007 Sdílet Odesláno 28. červenec 2007 Tak jsem dnes podle jednotlivých rad zde na fóru opravil páčku blinkrů na P307 r.v.2003. Sice na 2. pokus, ale úspěšně. Několik dobrých rad, abyste se netrápili jako já: 1. baterku jsem neodpojoval - pouze nesmí být zapnuté zapalování 2. sundání airbagu - pro uvolnění pružin použijte tyčky a né šroubovák. Sice to jde taky, ale než jsem na to přišel jak, tak mi to trvalo skoro hodinu a přetrhl jsem drátek ke klaksonu, jak jsem tím šroubovákem různě otáčel. Pokud se použije správné nářadí nebo víš jak to tam vypadá, tak je to práce na 1 minutu. Napříč středem otvoru je vidět drát pružiny a ten se musí stlačit dovnitř. Když použiješ šroubovák a nenatočíš ho kolmo na drát, tak ti projede pod něj a můžeš porušit nějaký kabel. Odpojí se 3 konektory a airbag je venku. 3. Vyšroubovat šroub co zajišťuje volant a volant vytáhnout - nemusí se při vyndání nic značit, protože na tisícihranu hřídele i díry je vynechaná jedna drážka a tou to musí do sebe zapadnout 4. Vytáhnout celou sestavu přepínačů a rozebrat ji až k vyndání páčky blinkrů 5. Z páčky blinkrů vyndat bílý čudlík s půlkulatou špičkou, který je vytlačován pružinou (tenkým šroubovákem zatlačit v úzké černé štěrbině páčky a vymáčknout přes doraz, aby celý čudl vyskočil 6. Vylamovacím nožem zvětšit (proříznout) drážku o cca 1mm dozadu (když se to napoprvé nepovede nevadí, drážky po obvodu jsou 4, takže zbývají ještě 3 pokusy) 7. natáhnout trochu stávající pružinu a čudlík zamáčknout zpátky (POZOR - tou proříznutou drážkou proti dorazu, který je na té straně úzké štěrbiny v těle páčky). Tím jsme získali o cca 1 mm větší vysunutí bílého čudlíku 8. V protikusu základního tělesa jsem vrtákem o pr.3mm jakoby profrézoval místo, kde se nachází bílý čudl, když je blinkr v nulové poloze (jezdil jsem vrtákem při mírném tlaku po celé šířce úpatí). Těžko to odhaduji, ale myslím, že jsem ubral tak 0,5 mm. 9. pak už to stačí vyčistit, trochou vazelíny namazat a dát zpátky a vyzkoušet 10. když to jde hodně špatně zapínat, musí se to znovu rozebrat a když tak opatrně seškrábnutím upravit náběhy v části, kde se malinko profrézovala ta část v základním tělese, (kde je bílý čudl maximálně vysunutý z páčky - blinkr v nulové poloze) 10. No a to je celé (ušetřil jsem 13.000,-) - když člověk ví jak na to, tak je to na 2 hod práce a když to dělá poprvé jako já, tak asi na 4 až 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cat Odesláno 15. září 2007 Sdílet Odesláno 15. září 2007 Původně zaslal: jaudax Majsnere... Já bych to viděl na ty páčky. A jestli ti můžu poradit, tak si zajeď do Ostravy k pivovaru (Ostravar). Jsou tam 3 autobazary a v tom prvním opravují auta. Je tam jeden borec, co mi je pomohl sehnat. Cena je tuším kolem 2000+montáž a za tu chtěl 300,-. Dej vědět, jestli chceš na ně kontakt. Samozdřejmně nemusíš k nim, ale já jsem s nima spokojen. (Diagnostiku dělají taky za 300,-) Taky jsem z Ostravy. Jak se jmenuje ten servis? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubo1978 Odesláno 22. září 2007 Sdílet Odesláno 22. září 2007 lacna oprava packy 307 viem ze to nieje profesionalna oprava ale mne to funguje a stalo ma to asi 10min. takze moj problem bol ked som dal smerovku do prava a po prejdeni zakruty som vyrovnal volant tak mi smerova packa skocila do lava. nechcelo sa mi platit tak vela penazi tak som sa skusil nato pozriet sam. napadlo ma tam dat gumicku do vlasou. taku obycajnu najlepsie ciernu. jednoducho ju prevleciete cez packu a zahacknete o plast za volantom hore. ten plast ma tvar obdlznika. od tohto momentu mam pokoj. dufam len ze sa tam nic neposere a nezacne zasa preskakovat do druhej strany dufam ze vam to pomoze:super:super:super caute Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chludil Odesláno 23. září 2007 Sdílet Odesláno 23. září 2007 Taky přispěju svou troškou, snad to někomu pomůže: Můj problém (samozřejmě kromě samovolného překlapávání blinkrů) byl, že najednou přestala jít dálkové světla (pouze světelná houkačka). Pustil jsem se do toho podle zde zveřejněných návodů, sundal volant, rozebral sestavu přepínačů, u levé páčky jsem mírně přihnul nahoru poslední plíšek, vše dal zase dohromady a ono to je O.K.! Co jsem to vlastně udělal, je jasné z fotografie, kterou zde vysvěsil "milda" (2. strana, 8.8.06). K sundání volantu jse použil návod který popsal "Karel 1" (29.7.07). Všem, kteří to ještě neměli odvahu zkusit vzkazuji: jdětě do toho, není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. Je potřeba jen spousta trpělivosti, ale podruhé už to půjde samo. Dvě rady pro sundání volantu: 1) Pro sundání airbagu lze klidně použít šroubovák, ale je třeba dbát, aby "šlic" byl souběžně s osou volantové tyče. I tak je třeba po stisknutí pružiny druhou rukou za airbag pořádně zabrat a "vyrvat" ho. Raději jsem odpojil baterku, měl jsem strach, aby mi to nebouchlo do obličeje, čert ví, kde ty čidla jsou. 2) Pro vyšrouborání šroubu, co drží vlant je třeba torx klíč (hvězdička) č. 50, nejlépe ve formě oříšku, aby bylo možné použít páku z imbus klíčů, je třeba pořádně zabrat. Ničím jiným to nezkoušejte, prostě to nejde. Pokud torx 50 nemáte, pořiďte si ho dřív, než se do toho pustíte. Ještě jednou díky všem, kteří zde přispěli radou.:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Crusher Odesláno 12. říjen 2007 Sdílet Odesláno 12. říjen 2007 Ahoj lidi, já nemám problém s přeskakováním páčky blikrů, ale trošku něco jiného. Týká se to taky vlstně těch páček u volantu, takže: Když nechám zapínat světla na automatiku, tak mi nefungují blikry. Ikdyž je páčka blikru ve správné pozici, tak se ani do leva a ni do prava blikr nespustí. Musím na páčku v krajní poloze dost zaptlačit, aby to začlo fungovat, ale to už zavání ulomením té páčky. Druhý problém mám s páčkou, kterou se ovládá rádio. Ať mačkám co chci, rádio prostě neraguje. Když tou páčkou zakvedlám, tak to pak třeba zase 2 dny funguje, ale po nějaké době jakoby to ztratilo kontakt a musím zase kvedlat. Jo. Když zapnu světla ručně, tak fungují blikry naprosto normálně. Na páčku rádia to žádný vliv nemá. Jak tu někdo zmiňoval nefunkční klakson při automatickém rozsvěcení, tak to jsem nezkoušel, ale určo to ještě prověřím. Co si o tom myslíte ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
