P406 problem s klimatizaci
Milos_K
Zdravim
Mam problem s P406 rv 99 ale po faceliftu 2,0HDi 80kw
Kdyz nastavim na mlimatizaci 14 stupnu tak chladi na minimum, kdyz nastavim 15 a vice tak zacne hnat horkej vzduch do auta kde je pak 30 stupnu. Mue mi nekdo poradit kde je problem
Jestli to je nejakym cidlem nebo sim to je .
Stejsn: Když nastavíš na 14 stupňů tak jde ledový vzduch a kompresor kaput? To nee.
To ne, já to asi blbě pochopil - \"chladí na minimum\" jsem pochopil tak, že chladí minimálně. Mně nechladí vůbec, když to dám na 14 stupňů, jde z toho vzduch sotva vlažný a jinak prostě horký. Momentálně je to v servisu a mění ten kompresor, odpo bude hotový, tak dám vědět jestli to byla jediná chyba.
připojil bych se s dotazem-klima doplněná,bez úniku,kompresor spíná,jen se neroztočí sahara,málo chladí i při jízdě,oba odpory mezi vrtulí a relátky proměřeny jak černý tak šedý,vrtule se roztočila jen při sepnutí natvrdo,
na co bych se měl zaměřit dál?
díky
divím se, že nikdo nenapsal, že na fotce je ventilátor:(, ty servomotorky klapek jsou z boku střed. tunelu--takové obdélníkové plast. krabičky, ty servomotorky jsou dva, jeden vlevo a druhý vpravo, jeden ovládá klapku teplý/studený vzduch, druhý směr foukání vzduchu v kabině
jsou tu i pěkné fotky, ale nemůžu je najít:(
tak jsem vymenil to servo na míchani vzduchu a nic . porad je to stejny .
Co ddal nejake navrhy ? potrebuji to mit do nedele ok . jedu na dovolenou 800km a nechci se v tom usmazit
Kdyztak mam doma z jednoho auta komplet klimu tak neni problem cokoliv vymenit jen musim vedet co
tak mě napadlo se fyzicky podivat co se s tou klapkou stane když to blbne jestli je na ní vydět tak nastartuj zapni klimu na 14 měla by naplno pustit studenej vzduch a cvakej nahoru jestli při patnácti stupních vyletí okamžitě na plno na teplej tak si myslim že je v háji jednotka klima nebo čidlo u stropního světýlka tot muj názor hihi
