zhasínání motoru
Frgy
Mám takový problém, při volnoběhu se mi občas stane, že to komplet zhasne (kontrolky, světla, motor). Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, čím to je, popřípadě jestli s tím má někdo zkušenost? 307 sw 2.0 HDi 66 kw, rv 04
Ja som mal taku srandu, ze pocas jazdy mi vyplo motor, vsetko zhaslo, iba na PP bola hlaska antipolution faulty...problem bol v totalne zas*anom palivovom filtri...po vymene filtra si so Žánom rozumieme tip top a nemame ziadne problemy. Je mozne, ze nafta sa nedala cez filter pretlacit a preto motor nedostaval dostatok paliva a hasol...mozno je to aj tvoj problem, skus sa poradit v kvalitnom servise ;)
