Viki307
307 - zajíždění motoru a max. otáčky
Ahoj, tohle forum shledávám hodně užitečný a snad mi poradíte víc než u Peugeotů.
Mám celkem novou 307 1.6XT a nerad bych u jeho zajíždění něco podělal. Každý řiká, že je zajíždění hrozně důležitý pro max. výkon / spotřebu. Teď mám najeto asi 4000 km a v poslední době jsem se párkrát přistihnul, že motor točím při předjíždění na 5 - 6 tisíc. Běžně jezdím kolem třech. Jak dlouho se má čekat než může jít motor na max. výkon? Nerad bych, aby se třeba vlivem dilatace a namáhání něco stalo. Vždycky jsem měl ojetinu a tak mě to nedřelo.
Jak poznám, že je motor optimálně zahřátý? V Autotipu teď psali, že ukazatel teploty vody nemá s teplotou motoru zas tak společného.
Máte někdo zkušenosti se spotřebou. Pal. počítač ukazuje průměrnou 7.6 l /100 km. Klimatizace je v režimu auto. Má cenu ji přepínat do režimu ECO? Co ta spotřeba, půjde dolů? Jezdím většinou meziměsto a čekal bych něco menšího.
Guest Ondra
Guest Ondra
No aspon s necim ti snad pomuzu... tech 4tis km je na zajeti uz dost, klidne bych uz mu daval 4-5 tis. otacek a honit ho za plynem...
Co se tyka teploty oleje, cetl sem to taky, maj skutecne pravdu, voda je ohrata driv... ale nehonit auto, nez se ti zahreje olej? no podle me staci kilometr klidek a pak uz by to melo bejt OK.
S klimatizaci ti nepomuzu, mam 4okynkovou...
to ze je uz motor zahratej ... tj. ze je olej zahratej poznas snadno...kdyz je motor studeny tak ti otacky padaj rychle dolu ... ale jak se zahreje tak je vse uz ok...tak to poznam ja...a taky kdyz nastartuji mam zhruba 1050 (v zime) a jak je motor zahraty tak ma neco malo pres 800 ... :)
Jinak 4000km je akorat ... ja to jel stylem max 4000 otacek, ale nedusit...no a po prvni garancce zacal dostavat kotel... a tedka prede jako kocka...necha se vytacet a jede uplne super...spotreba taky super....
Guest Ondra
Guest Ondra
No nerikam v mrazu, ale kdyz je kolem nuly a vejs, tak me ten kilometr staci.... ja teda diesla honim tak max. 2,5-3 tis. vic ne, takze si myslim, ze v tomhle problem nemam....
to vite, kdyz mam 2 tis. otacek tak uz radim na dalsi stupen :D
no obcas teda 2,5 tis. ;)
Rad bych poradil ale nové auto sem ještě neměl ale co pamatuju na otce tak u nového auta jezdil asi do 2.000 v klidu a pak na plno :)
uz jsem ti odpovedel na www.autohifi.cz jenom je divny ze tam pises ze mas Xsaru 1,6 a tady ze mas 307 1,6 tak jak je to teda ???
nejsi nejaky tajny agent :cool:
To Ondra: K čemu máš potom v autě turbíčko? ;) Neřikej mi, že ti chodí už od 1700 RPM?! Já to šetřín hlavně kvůli turbu. Je podstatně náchylnější na odkráglování než cokoliv v motoru. Dávím si tak 4-5 kilásků a pak teprv náklad(pokud je potřeba a nějakej felckař chce předvíst zač je toho WW kocern) Nevim. Taky sem nikdy nazajížděl, ale co vim, tak od 3-4 tisíc už by neměl bejt žádnej problém. Nehonit to trvale, ale občas vytočit a zpět do klidu. Hlavně nepodtáčet,
motor je zabehnuty uz vo fabrike ale ako sa k nemu budes spravat ty tak sa ti on odmeni
-kludne ho mozes hnat vsak je v zaruke :D
-a co sa tyka spotreby ta estel na pojde dolu,ale aj klima si vezme asi0,8l na 100km
prajam vela stastnych KM :D
Ahoj Milo, je to tak, ze mam opravdu stribrnou 307 1.6 XT, ale chtel jsem max. odpovedi a tak jsem to zkusil i na autohifi.cz.
Motor je stejny a tak jsem nechtel vypadat blbe, abych se ptal na to samy. Stejne jsi me vyhmatl. Omlouvam se a diky za odpoved.
PS: Jsem byvaly zatvrzeny citroenak (AX, ZX, Xantia) a o Xsare jsem dlouho premyslel a pak vzal 307. Jsem s ni spokojeny, akorat nejsem milionar a tak kdyz uz jsem vysolil ty sileny penize, tak si chci vsechno pohlidat. Napr. by me zajimala vase spotreba. Ted tam mam dokonce 7.7 a to jezdim spise mezimesto. Ze by klimacka delala tolik, kdyz nechladi?
Mám sice 307 Break HDI, ale stejné problémy se spotřebou. Nyní mám najeto 15.000 km. Za prvních 10.000 jsem mel spotřebu 7,7l a ted to ješte vyrostlo. Nyní se pohybuju v rozmezí 8,3 až 9,5 v centru města. Taky nevím, jak se mám chovat ke klimatizaci. Snažím se ji přepínat na ECO, ale nevím. Jestli máte někdo radu co se spotřebou napište prosím.
P.S.: Mám již třetí verzi softwaru, motor 66kw - Siemens.
Ja mam takisto 307 XT 1.6 a spotrebu mam momentalne 8l. Jazdim hlavne medzimesto, z toho 20% dialnica. Nejako to nesetrim, dialnica - 140-150, inak 110. Pri rovnakej jazde pred zimou som mal spotrebu 7.5l. Pripisujem to chladnemu pocasiu a tomu, ze mam najazdene 27 000 km a stale povodny olej. Ked som ho nedavno kontroloval, bol uplne cierny. Takisto aj vykonove vlastnosti motora su horsie ako napr. pri 15 000 km. Predpokladam, ze po vymene sa zlepsia a znizi sa aj spotreba. Ak ano, budem menit olej pri 20 000 km. Tomu 30 000 km intervalu moc neverim.
to Premek:k te spotrebe ja mam 5-dv 66 kW, a od zacatku jsem mel spotrebu 7 litru nezavisle na klimatizaci, po 10 tis. zacala spotreba pomalu klesat a ted mam najeto 13 tis. a spotrebu 6,5 l. Vstrikovani mam Siemens a stale bez jakekoliv SW upravy, klimu mam manualni.
Potom mame jeste jedno auto kombi HDI to ma myslim vstrikovani BOSH klimu automatickou a od zacatku jezdil za 7,5 l od 15 tis. zacala spotreba klesat a po 20 tis. ma stale spotrebu 6,2 l, ted ma najeto neco pres 30000 km, a take zadna oprava nebo uprava RJ motoru.
Obe auta jsou z leta 2002.
To Lubos: Diky za odpoved. Jeste mam dotaz ohledne citace udrzby. Zacina mi ujizdet a lisi se od realneho stavu km. Vymena oleje ma byt podle displeje za 25000, ale najeto mam nejake 4000. To je celkem 29000 a pritom je predpis 30000. Proc se to jakoby rozjizdi? Mam to reklamovat? :(
Reklamovat to nemusis, malo by to pocitat studene starty, mozno aj sposob jazdy, takze to nevyjde presne na 30 000 km. Lenze ked mne prehadzovali SW, tak sa mi samozrejme vynulovalo pocitadlo udrzby a bolo mi povedane, ze si to nemam vsimat, ze treba ist po 30 000 km am hotovo. Ale ako som napisal, kontroloval som olej, je uplne spaleny a cierny, kaslem na 30 000 interval, budem to asi menit castejsie.
Jaky pouzivas olej?
Ja tam davam Total Quarth 7000(plne synsteticky) pak je jeste Quarth 9000.
menim co 30000 a auto jezdi skvele a nepocituji ztraty vykonu...
Neviem, aky je tam olej, je este povodny z fabriky, asi nejaky Total, urcite plna syntetika. V servise v Bratislave davaju nejaky Castrol, neviem este aky, ale zistim.
Dnešní motory se opravdu zabíhají na motorových brzdách přímo ve fabrice, takže záběh jako u starých aut se už nedělá. Dokonce ti někteří odborníci poradí, že u dnešních elektronicky řízených motorů by se mělo \"zajíždět\" auto tak, jak hodláš jezdit. Řídící jednotky mají řekněme pamě?ovej efekt a tak \"co se v mládí naučí...\". Mám to z vlastní mechanické zkušenosti. Dva identický golfy TDi (omlouvám se že je sem tahám) Zhruba stejný kilometry a provozní podmínky. Jeden táhl od spodu jako šílenej, ale byl línej v rychlosti (max 185km/h) drujeh šel od spodu pomaleji, ale dával kolem dvou set. U naší 206 HDi ji teď taky protáhly počítačem a \"nahrály\" novější soft a řekl bych že je to na chodu motoru znát. Takže \"zajížděj\" podle uvážení.
[Editováno 1/23/03 Marek206]
ajsik: Total Quartz 7000 10W40 je polosyntetika, jestli se nepletu. Az 9000 je plna syntetika. Peugeot u 307 pod polosyntetiku nejde, doporucuje Total Quartz 7000 (jen u benzinu) a 9000 (u benzinu a zvlast u dieselu), nebo Esso Ultra nebo Ultron 5W30 nebo 5W40.
