Guest luky:) Odesláno 15. červen 2012 Sdílet Odesláno 15. červen 2012 nechladí mi klíma, mám taký pocit, že to bude termostatom...koľko stojí nový ?? další problém je prehrievanie destilovanej vody, od čoho sa môže nahriať aj olej...mám to okolo 90°, ale vôbec to neklesá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. červen 2012 Sdílet Odesláno 15. červen 2012 termostat ma s klimatizaci minimalne co delat, dojed si tu klimatizaci doplnit do servisu, bude prazdna ty mas v chladicim okruhu destilovanou vodu ? urcite bych ji nahradil chladici kapalinou s antikoroznimi vlastnostmi. Olej se od vody urcite neohreje, ten ma v motoru pri spravne provozni teplote totiz daleko vice, nez chladici kapalina. Nepises ani, o jaky motor se jedna, zda diesel nebo benzin, ale teplota kolem 90st je spravna provozni teplota, netusim, co bys na tom chtel resit nebo kolik bys chtel na motoru mit Myslim, ze hledas a resis problemy, kde nejsou, krome toho doplneni systemu klimatizace a vymeny destilovane vody (pokud ji tam skutecne mas) neni treba nic delat [upravil dne 15/6/12 14:56 od Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PecaTu Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 Termostat jsem zrovna dnes kupoval na toho svého a stál mě 600kč, jinak voda by měla mít těch 90°C olej dle stylu jízdy a počasí okolo 80-120°C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
