Sahara
Po zapnutí klimatizace se mi někdy rozběhne větrák a někdy ne a pak bliká stopka.Nemáte někdo tušení čím to je a co zkontrolovat???
cidlo teploty chladici kapaliny urcene pro klimatizaci ( vetsinou jsou umistena na pouzdre termostatu, jedno pro ridici jednotku motoru, jedno pro budiky a jedno pro klimu ) bud je orezly kontakt, nebo spatne cele cidlo. Nedavno se to tu resilo asi ve dvou prispevcich, takze zkus jeste projit sekci Servis par tydnu zpet nebo pouzit Vyhledat s klicovym slovem sahary apod.
a nevíte někdo kde je na 306 hdi ??Já jsem našel pouze u termostatu jedno se 2 kontakty ale to to není..
Nevím, jak je tomu u Peugeotů, ale VW při zapnutí klimatizace vždycky pustí ventilátor před chaldiči. Zapnutí klimaticace znamená opravdu zapnutí, tzn. ventilátor v interiéru do polohy I. a vlastní zapnuté tlačítko A/C.
Není to otázka vlastního čidla někde u chladiče pro potřeby klimatizace. Mělo by to být přímo spínané. A pokud k tumu ještě svítí STOPka, tak asi bude asi nějaký zamikus v relátkách....
Sám klimu nemám, takže spíše úvaha a srovnání ...
Napsán autorem ludva
Nemáte někdo el.schéma na klimu já ho nikde nemůžu najít...
ale k jakymu autu z kteryho roku a jakymu motoru s jakou ridici jednotkou?
Jestli máš to schéma tak mi ho pošli na ludvik.koukal@centrum.cz budu ti moc vděčnej nemůžu ho nikde sehnat
