Voda pod nohami
rudipd
Zdravim mam P306 sedan 1,4 benzin r.v.98 a mam taky problem ze pocas mokreho pocasia a silneha dazda sa mi neviem odkial dostane voda do interieru vzadu za spolujazcom pri nohach.Maval som tam uz aj cca 2litre a musel som vysat.Ked otvorim zadne dvere a postlacam tesnenie okolo dveri v dolnej casti pocujem ze je v nom voda.Moze to nejako s tym suvisiet?Poradte ako si s tym poradit.Dakujem
Už sa to tu riešilo x-krát a nie len na 306-ke. Problém je pravdepodobne v chýbajúcom tesnení medzi vnútrom dverí a tapacírom. Sprav pokus s hadicou a vodou, a pri otvorených dverách sleduj, kadiaľ voda vyteká. Riešil som to isté minulé leto, keď som po búrke mal na podlahe cca. 3cm vody. Chalan, o ktorého som auto kupoval dorábal centrál a pôvodné tesnenie prilepil iba páskou, ktorá časom povolila.
  • 1 month later...
