seřízení volnoběžných otáček
mh23
Ahoj,chci se zeptat jestli a jak se dají zvýšit volnoběžné otáčky?
Při studených startech musím stát na plynovém pedálu jinak by mi auto chcíplo,ale stačí jemně přišlápnout a je to v klidu.Nemám otáčkoměr! a ještě jedna otázka- po nastarování bliká airbag,po chvíli už jen svítí,jak toto odstranit?
díky všem za rady.
peugeot 406 1.8 16v 81 kW
VF38BLFYE80228519
airbag: odpoj a pripoj konektory pod sedačkami
voľnobeh sa nešteluje ako na Š120, asi máš fpi... nejaké čidlo, mne na citroene to kedysi robilo čidlo teploty vody pre ECU - na tvojom tátošovi je to zelené čidlo na termostate, ale môže to byť aj poťák škrtiacej klapky myslím, možno lambda... kto vie, diagnostika napovie
edit: lambda nie, tá funguje až po zahriatí
a samozrejme krokáč, ten reguluje voľnobeh
[upravil dne 12/6/2012 13:11 od linomaniac]
pod sedačkami máš asi len jeden kábel, myslím, že hnedý konektor. Pod sedačkou spredu, na vodičovej strane je to po ľavej ruke keď sedíš. Na spolujazdcovej strane neviem, ale myslím, že keď zohneš ctenú hlávku, tak určite zistíš, o čom hovorím.
[upravil dne 12/6/2012 07:45 od linomaniac]
