Zapojení airbagu ve volantu
lukygod
AHoj, koupil jsem auto p206 a už tam nebyly přední airbagy...
Teď jsem koupil volant i s bagem, ale nevím, jak se má zapojit ten oranžovej kabílek, kterej vede jako napájení airbagu... Nerad bych, aby mi vystřelil při zapojování nebo po připojení baterky... :D
Omlouvám se, třeba je to blbost, ale já jsem to ještě nedělal... Je jedno, jak tam ten konektor zapojím nebo není? Mám před tím odpojit baterku?
Děkuju moc...
koblizku, ale on sa pyta kam ten oranzovy zapojit :aut
a okrem toho bez patricnych skusenosti by som sa osobne do toho nepustal,
navyse ked to neni kam zapojit, tak tam tie konektory nemas ked sa pytas ?
konstatovanie ze ci je jedno kam ten \"oaranzovy\" zapojit je dost odvaha :D
Nedělej z toho drámu ... konektor je atypický, takže nezaměnitelný, prostě ho tam nacvakne při odpojené baterce a hotovo. Pokud konektor chybí nebo je jiný problém tak OK, ale to je asi jiná pohádka.
[upravil dne 11/6/12 19:55 od koblih69]
Tak kdybych tam ty konektory neměl, tak se nemám na co ptát... Já tam konektory samozřejmě mám... Jeden je na klakson a druhej na bag... Oranžovej je na airbag, ale ten oranžovej se dá zapojit tak i tak... Jako když máš zástrčku třeba u nabíječky k mobilu a můžeš jí do zásuvky zapojit na jednu i na druhou stranu...
Tak tam je prostě na bagu samec a kabel je samice, jenomže se dá zapojit tak i tak, ale předpokládám, že tam bude klasický + a -...
