jaykay Odesláno 18. září 2012 Sdílet Odesláno 18. září 2012 to tesneni (c. 2) po vycisteni EGRu znovu pouzijes, je treba koupit sroubovaci sponu (c. 7) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eurosl Odesláno 18. září 2012 Sdílet Odesláno 18. září 2012 a 2.0 HDI ma kde ERG ventil? Ďik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 18. září 2012 Sdílet Odesláno 18. září 2012 Co třeba věnovat 10s hledání? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimrepka Odesláno 10. únor 2013 Sdílet Odesláno 10. únor 2013 prodává se sprej na čištění sáni a egr, který se stříká do sání za chodu motoru, má s tím někdo zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 10. únor 2013 Sdílet Odesláno 10. únor 2013 Nejlepší vyndat a pořádně vyčistit, kdoví jestli to tohle vyčistí a viděls z toho někdy ten sajrajt? To chceš nechat sežrat motoru:o:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimrepka Odesláno 10. únor 2013 Sdílet Odesláno 10. únor 2013 sajrajt z egr jsem viděl na videích, asi se do toho pustím sám, viděl jsem nějaké videa, tak snad to dopadne dobře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Klema307 Odesláno 4. květen 2015 Sdílet Odesláno 4. květen 2015 O víkendu jsem preventivně čistil EGR na 1.6HDi a musím říct, že nevypadal vůbec špatně. Jen trochu zakouřený, žádné kusy karbonu. Bude to asi tím, že má nalítáno jen 85tkm. Je fakt, že přístup k němu je trochu horší, ale jelikož jsem měnil i baterku a palivový filtr, tak už jsem shodil i vzduchový a pak už to šlo. Kvůli lepšímu přístupu, jsem nejdřív demontoval i stěrače a příčku. Sponu mezi EGRem a výměníkem jsem opatrně sundal obyč. čelníma štípačkama, jelikož orig. kleště za 200,- se nechytaly (s profi kleštěma za 2 tis. by to asi šlo). Po přitvarování jsem ji znovu použil, to už ale pomocí kleští na spony. Nazpět šla podezřele dobře, z čehož mám vcelku obavy, aby to těsnilo. Při příští výměně vzduchového filtru to zkouknu a případně vyměním za šroubovací. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rollroll Odesláno 2. březen 2016 Sdílet Odesláno 2. březen 2016 407sw 1.6 HDI Zdarec, Tak to mám za sebou. Zkoušel jsem ho vyčistit, ale problém byl asi někde jinde. Jinak jsem koupil zde, protože kašlu na předražené ludry. http://autodilyparts.cz/code/MGM%5Bspc%5DPARTS%5Bvb%5DEGRV88086?id=3848064 Autíčko je tíchý, nehulí a zdá se mi, že i líp jede. -Sundal jsem obě černé hadice (jedna od vzduch. filtru a ta druhá asi přisávání vzduchu) -vyndal jsem i celý vzd. filtr (lepší přístup) -dále odpojit takovou hranatou černou nádobku a vyndat (je na dvou konektorech/spodní z nich bez kontaktů, a na dvou hadičkách, jo a ještě jedna průhledná hadička...asi přepad) -pak jsem odmontoval i ten držák té nádobky pro lepší přístup (5 šroubů a zavazí tam zase nějaká hadička tak odpojit) Tak a teď si zapalte cígo, raději 2, protože to vypukne!! (ale důležitý je, že to jde) -vrchní šroub na levé straně EGRu jde celkem dobře s tím že jsem si klekl na auto ale ten spodní na druhé straně to je ku....va ! Musí se zase odcvaknout ta černá trubka která zavazí. Teď musí zabojovat každý sám...je to 8mm gola -Nakonec tu sponku so se jí každý bojí (zahnul jsem starý úzký šroubovák, chvilku jsem tam šťáral a bylo to. sundával jsem ji 2x a použil jsem tu stejnou. Hodí se i blicky. Na zacvaknutí zpět jsou dobré takový ty kleště na vyndávání hřebíků či co. Pokud budete jen čistit, dá se to vyzkoušet jen tak že namontujete EGR a tu černou nádobku jen volně pozapojovat a nastartovat. Mě to po vyčištění zdechalo ( tak musel přijít na řadu nový......pokud odšroubujete tu černou věc z EGRu 3 šroubky aby byla vidět klapka, tak by měl motor jet) A poslední věc...jestli chcete rozebrat egr celý tak ta oska jde vyťukat a vyloupnout ten váleček. Drží ho magnet. Mě to nepomohlo Snad to někomu pomůže, přeji HODNĚ ZDARU!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
